habe seit 4 Wochen einen Atlantis Bj. 2008.
Mir fällt folgendes auf. Wenn wir in der Stadt also bis 60km/h fahren, kommt es gelegtlich zu Geräuschen wenn man nach dem Beschleunigen vom Gas geht.
Dann entwickelt sich im Motorrenbereich ein "groll/schleif" Geräusch. Immer wenn der Schub nachlässt.
Hallo ist es dieses Geräusch "Röcheln" oder "Grollen", das auftritt, wenn man langsam fährt (sonst hört man es wegen der anderen Fahrtgeräusche schlecht), im unteren Drehzahlbereich eingekuppelt unter Last Gas gibt/beschleunigt, von 1.300 bis max 2.000 U/Min, und dann vom Gas geht und Kupplung tritt, um den nächsten Gang einzulegen: Das Motorgeräusch hört sich normal an geht dann normal mit der Drehzahl runter, aber da ist dieses zweite dumpfe grollende Geräusch was man zuvor mit der Beschleunigung hochgedreht hat und was jetzt (wenn Fuß vom Gas und Kupplung getreten ist, deutlich hörbar) langsamer als der Motor (röchelnd) seine Drehzahl/seinen Schwung verliert?
Hier eine Aufnahme während der Fahrt, mehrfach unter Last beschleunigt, vom Gas und Kupplung getreten
VW_T5_Roecheln.wav
Download: http://www.datafilehost.com/download-3eccf502.html
Bässe runter drehen, dann hört sich die Aufnahme wie original an.
Kennt jemand die Ursache ? Was ist das ?
Kannst du die Aufnahme nochmal Hochladen ?
Kann Sie nicht mehr öffnen...
Das wäre super.
Danke an alle
Hier ist die Datei noch mal. Sie wird leider bei Inaktivität (60 Tage nach letztem Download) automatisch gelöscht. Gibt es hier im Board eine Uploadmöglchkeit?
Download VW T5 Roecheln.wav
Grüße, Knud
Grüße, Knud
