michelbo
- T5 Kastenwagen
- 2010
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
ich habe bei meinem VW T5 Transporter 1.9 Tdi 102 PS (knappe 200.000 km) schon seit etwa zwei Jahren das Problem, dass ab und zu ein schwer zu beschreibendes, schabendes Schleifgeräusch (Metall?) im Motorraum auftritt, wenn ich Gas gebe und die Umdrehung +- 2k erreicht hat. Es verschwindet dann bei höherer Umdrehung auch wieder. Das Geräusch trat auf, wenn ich Gas gegeben habe, oder vom Gas gegangen bin und in der Regel mehr Leistung gefordert war (Berg auf oder höheres Gewicht). Ab und an kamen auch kleine Aussetzer/Ruckler bei eine erhöhten Geschwindigkeit auf der Autobahn vor (etwa 120 kmh).
Aufgrund eines Turboladerschadens war mein T5 nun in der Werkstatt und hat einen neuen Turbolader, Rußpartikelfilter, Temperatursensoren, Ölfilter und AGR Ventil bekommen. Komischerweise treten die Schleifgeräusche und Ruckler nun häufiger auf. Das Auto stand durch die Reparatur etwa einen Monat.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? Getriebe, Radlager oder ähnliches?
Danke für eure Tipps und Hilfe
Gruß Michel
Gruß Michel
