archer455
- Hannover
- T6 Multivan
- 25.02.16
- Wozu?
- Comfortline
- Delta
Frage an die Freaks der flinken Elektronen hier:
Die OBD-Dose ist ja eine der diebstahltechnischen Achillesfersen des T5, also sollte man die entschärfen. Dummerweise ist die nicht für die Diebe eingebaut, sondern wird gelegentlich gebraucht.
Aus dem Halter ausbauen und einfach unterm Armaturenbrett auf nimmer Wiedersehen "verschwinden" lassen geht also nicht.
Jedesmal für die Werkstatt wieder dahin bauen, wo sie eigentlich ist, macht ne Riesenarbeit und ist eher unschön, wenn man Winter in der Laternengarage basteln darf.
Ich wollte also die Kabel der OBD-Dose durchschneiden und statt der OBD-Dose andere Buchsen in die Aussparung bauen. Mit Gegenstück samt dran baumelnder OBD-Dose. Natürlich -sicher (Verpolungs- und Verwechslungssicher)
Das Gegenstück bekäme der Meister in der Werkstatt in die Hand gedrückt (und wehe, die Karre steht mit dem Adapter eingesteckt auf dem Hof beim Abholen )
1) Geht das oder gibts in der OBD-Dose irgendwelche Brücken, Dioden, Widerstände, wasweißich, deren Fehlen Probleme machen würde?
2) Kann ich die Kabel einfach durchkneifen (Nacheinander natürlich) oder schreibt da irgendein Heinzelmännchen dann eine Fehlermeldung (sprich Batterie abklemmen)
Danke schon mal für Eure Hilfe
