Baltic Racing
- 24 Aug. 2018
- 1
- 0
- 5
- Website
- www.balticracing.de
- T5 Shuttle
- 13.05.2004
- TDI® 96 KW
- MFD
Hallo Leute,
unser Transporter Shuttle MJ 2004 hat das Radio Navigation System MCD verbaut. Dieses ist alles andere als aktuell und wird dementsprechend nicht genutzt, Google Maps usw. erledigen den Job heutzutage besser.
Nun besitzt der Wagen auf dem Armaturenbrett das "Hörnchen" mit rotem UHV-Dreieck. Montiert ist eine Ladeschale 7L0 051 345 für verschiedene alte Nokia wie das 6310 (also steinzeitlicher Elektroschrott...)
Die Idee war deshalb, an das Hörnchen eine Universal-Halterung für das Smartphone zu bauen. Die einfachste Lösung, die mir in den Sinn kommt, ist die Abdeckkappe 1T0 857 900 (auf folgendem Bild die 1)
zu kombinieren mit einer Lüftungshalterung wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B01AOV4UXC/?tag=t5boar-21
Also die Finger, die normalerweise in die Lüftungslamellen rein greifen, entfernen, und den Clip stattdessen mit der Abdeckkappe zu verschrauben. Und dann einfach am Hörnchen montieren.
So weit so gut, bis hier hin ist der Plan einfach umzusetzen.
Mich würde jetzt interessieren, ob ich zusätzlich an der Verkabelung der UHV noch irgendwo 12 oder 5 Volt abgreifen kann. Dann könnte man in das Hörnchen noch eine USB-Buchse integrieren, sodass individuell USB oder iPhone-Ladekabel verwendet werden können. Das hätte den Vorteil, dass nicht ständig das Kabel aus der 12V-Dose im Getränkehalter quer über das Armaturenbrett baumeln würde.
Kann mir jemand verraten, wie die einzelnen Kabel der UHV belegt sind, und ob der Plan umsetzbar ist? Über Tipps, Ratschläge oder Erfahrungsberichte würde ich mich riesig freuen.
hat mir eine Halterung von Brodit aufs Hörnchen geschraubt (war noch als Zusatzleistung vereinbart
). Dauerplus vom alten Kabel abgegriffen und fertig. Jetzt lädt mein iphone SE immer, wenn es aufsteckt. Passt, sieht gut aus und reicht für meine Anforderungen dicke. Freisprechen kann ich zur Not ja direkt per phone, die sind ja heutzutage laut genug.
