Nachträglicher Einbau PDC im Multivan
Jonice
Moers
03.2010
RNS 510
viele
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe ein Parksystem von Bosch zum Nachträglichen Einbau in die Heckstßstange erworben.
Nach langer Suche der richtigen Abstände der Bohrungen im www bin ich nicht so richtig fündig geworden jedoch habe ich immer wieder gelesen, daß die richtige Position der Sensoren schon von innen in der Stoßstange durch Punkte vorgegeben ist?
Ist dem wirklich so?
Ich möchte nur vorbereitet sein und nicht nachdem ich die Stoßstange entfernt habe anfangen die richtigen Bohrungsabstände zu suchen.
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Gruß Joerg
Themenstarter|in
Jonice
Moers
03.2010
RNS 510
viele
AW: Nachträglicher Einbau PDC im Multivan
Guten Tag,
So ich habe das System heute eingebaut und ja von innen sind die richtigen Positionen für die Sensoren schon vorgegeben (nur falls es jemanden interessiert, scheinbar wissen es.
MfG Joerg
Gin2011
RT
2007
TDI® 75 KW
Atlantis
Delta
Thermoc TOP C mit Telestart 90 , VCDS, Climatronic
GRA LED-TFL PDC
WV2ZZZ7HZ7H102387
7H
werden in meinen MV hinten die Bosch URF7 nachrüsten, da die hintere Stoßstange aufgrund eines Schadens eh erneuert wird.
Die Position der PDC ist mir noch unklar, aus den Boschunterlagen entnehmen? oder beim Nachbar nachmessen? oder in der neuen Stoßstange Markierungen suchen???
Die Ein/Ausschaltung über den serienmäßigen Taster 7H5919281A ist mir noch unklar, da dies wohl ein Taster und kein Schalter ist.
Hat jmd. Erfahrung mit den Bosch URF7 PDC ??
eupinkepank
Wesel
2012
DSG®
RNS 510+Sound+DVE
Ein Canshack Aufkleber am Heck
0815
Servus.
Wenn Du doch eh alles nachrüsten musst, warum nimmst Du nicht "Das Original"?
Steuergerät gibt es günstig und die Sensoren gibt es oft gebraucht im Ebay.
Wo ist der Vorteil beim Bosch Gerät?
Stefan
casykempten
Hallo, hätte ne frage. Habe mir heute einen pdc VW satz nachgerüstet. Habe jetzt folgendes problem. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt der Signalton, aber er erkennt die pdc nicht. Kann mir evtl jemand weiterhelfen?
Besten Dank schon mal
Carsten
Schnaik
Nähe Magdeburg
05/2006
Wozu?
Autom.
Delta
WV2ZZZ7HZ6H1355**
e1*2001/116*0218*12
Das System habe ich auch seit einer Woche in der Heckstoßstange. Sollte die 7H0 054 630 sein. Dieses muss nach dem Einbau und der Verkabelung einmalig angelernt werden. Ansonsten kommt nur beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein kurzer Piepton, der signalisiert, dass die PDC aktiviert wurde und das wars.
Schnaik
Nähe Magdeburg
05/2006
Wozu?
Autom.
Delta
WV2ZZZ7HZ6H1355**
e1*2001/116*0218*12
Zum Anlernen der PDC muss das Fahrzeug rückwärts, im Abstand von 50cm vor eine nicht reflektierende Wand (kein Metalltor :rolleyes: ) gestellt werden. Bei eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang einlegen. Jetzt ertönen zwei kurze Pieptöne, die den Beginn des Anlernvorgangs ankündigen.Während des Anlernens darf der hintere Bereich des Fahrzeugs nicht betreten werden. Abnehmbare AHK sollte befestigt werden Nach spätestens 100 sek ertönt ein langer Ton. Jetzt ist die PDC angelernt. Die Zündung ausschalten. Jetzt das blaue, schlaufenförmige Kabel am PDC Steuergerät durchtrennen und die Enden isolieren. Die Einstellung ist damit gespeichert. Für ein erneutes Anlernen müssten die Enden wieder verbunden werden.
casykempten
Hallo Schnaik, vielen Dank für deine Antwort. Habe alles so gemacht wie du beschrieben hast. Bis auf die Ahk habe ich nicht montiert. Ist das Ausschlaggebend??
Grüsse
Schnaik
Nähe Magdeburg
05/2006
Wozu?
Autom.
Delta
WV2ZZZ7HZ6H1355**
e1*2001/116*0218*12
Ich fahre recht häufig mit dem montierten Haken rum. Wenn Du das PDC ohne den Haken anlernst und dann später mit Haken (ohne Anhänger) rückwärts fährst, piepst das PDC ganz aufgeregt, weil es den Haken als Fremdgegenstand wahrnimmt.
Wenn Du mit Haken anlernst und später ohne fährst, ist das ja kein Problem.
