jan9284
- Detmold
- 07.2006
- Comfortline
- RNS-2 DVD
- 7HM
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem T5.1 Bj 2006 Multivan.
Bei mir ist PDC vorne und hinten verbaut, welches seit Kauf nicht funktioniert. Sollte angeblich ein defekter Sensor sein.
Nun gut, hatte dann alles mit VCDS ausgelesen und tatsächlich zwei Sensoren hinten waren kaputt. Habe dann die hinteren 4 Stück getauscht.
Verwendet habe ich günstige Nachbau-Sensoren.
Alles eingebaut und bei Zündung ein getestet -> funktioniert alles tadellos. Vorne und Hinten werden korrekt die Abstände angezeigt ( VCDS) und auch das Piepen funktioniert wie es soll.
ABER dann, sobald ich den Motor starte funktioniert nichts mehr, alles piepst wild durcheinander, vorne hinten, überall.
VCDS gibt auch komplett unlogische werte für die Sensoren aus, die die ganze zeit extrem schwanken.
Dann habe ich gedacht, vielleicht ist das PDC Steuergerät kaputt und funktioniert bei der höheren Spannung nicht mehr, da ja 14V anliegen, sobald der Motor läuft.
Steuergerät hat die Nummer: 7H0 919 283
Habe ein gebrauchtes gekauft und zwar das 7H0 919 283 A, kommt wohl aus einem Polo. Kann man aber sicherlich umcodieren.
Also einfach mal angesteckt ohne was zu codieren ( gerade kein VCDS hier) und PDC hinten funktioniert, vorne nicht (denke mal weil nicht richtig codiert), allerdings, wenn ich den Motor starte piept es wieder wild rum -> ich flippe aus.
Wollte morgen mal noch das Steuergerät richtig codieren, aber ich denke damit ist das Problem nicht gelöst.
Vielleicht habt ihr eine Idee? Ich weiß nicht weiter.
Wenn ich es nicht hin bekomme, dann deaktiviere ich das PDC wohl komplett.
Beste Grüße
Jan
Beste Grüße
Jan
