T
thommy1967
Guest
Liebe Forumsmitglieder,
mein Name ist Thomas, und in ca. 2 Wochen bekomme ich meinen T5 Multivan (Daten siehe Profil), einen guten gebrauchten.
Verbaut ist das RNS 510 und die Freisprecheinrichtung Premium; als Mobiltelefon nutze ich ein Iphone 5s. Die Koppelung geht, aber eben nur im Handsfree-Modus (das habe ich bei der Probefahrt schon getestet).
im bisher genutzten Touareg 2 war ein Kartenleser verbaut, der eine separate SIM-Karte nutzen konnte, eine Koppelung des Telefons (außer zur Übernahme von Daten aus dem Adressbuch) war nicht notwendig, das "Auto"-Telefon jederzeit einsatzbereit - eine ziemlich komfortable Lösung, so ist zumindest meine Erfahrung.
Ich habe im Forum und bei VW recherchiert und habe folgendes Verständnis:
Viele Grüße,
Thomas
- Es gibt einen "Bluetooth-SAP SIM-Kartenleser zur Nachrüstung", Artikelnummer 5G0051473, der an eine FSE Premium ab KW22/13 angeschlossen werden kann (das ist dann wohl die Variante 3C8 035 730 D)
- Die in meinem zukünftigen T5 verbaute FSE Premium ist sicherlich eine Version C oder noch älter (EZ des T5 Mitte Februar 2013)
- Insofern müßte zuerst die FSE getauscht werden (also Umrüstung auf eine "D"-Version)
- Ist mein Verständnis richtig?
- Wenn ja, kann eine FSE Version "D" einfach eingebaut werden (so im Sinne "alt raus, neu rein")? Muß da noch was codiert werden?
- Wie wird der SIM-Kartenleser angeschlossen? Wo erfolgt der Einbau?
- Ist damit dann die Funktionalität gegeben, daß ich mit einer Multi-SIM dann im Auto eine vollständige Telefoneinheit habe, ich also keine Koppelung zu einem Mobiltelefon benötige?
- Kann man das Adressbuch einlesen (bei gekoppeltem Mobiltelefon) und dies dann mit der SIM-Karte im Kartenleser nutzen?
Viele Grüße,
Thomas
