Was mir da auch noch einfällt. Wie bindet ihr eure Endgeräte an?
Per WLAN? Oder per LAN?
Über LAN gehen 1Gbit/s
Über WLAN je nachdem. Als Beispiel mal der Nighthawk M5:
Laut Datenblatt nutzt er den AX1800 WLAN-Chip:
Rückwärts gelesen heißt das er hat höchstwahrscheinlich 2*2,4Ghz Antennen @40Mhz Kanalbandbreite und 2*5Ghz Antennen @80Mhz Kanalbandbreite.
Im optimalsten Optimalfall erreicht man so eine theoretische Bruttodatenrate von 1,8GBit/s. Meine Erfahrung sagt aber, dass diese Werte aufjedenfall halbiert werden können. Also allerhöchstens 750MBit/s übers WLAN gehen.
Und das dann auch nur wenn das Endgerät WIFI6 mit insgesamt 4 Antennen kann und der Router die Kanalbreiten 40+80Mhz nutzen kann weil das Band frei genug ist.
Natürlich ist WIFI6 robuster, schneller und moderner wie seine Vorgänger. Genauso auch 5G vs. 4G.
Aber braucht ihr das aktuell wirklich? Lohnt sich dafür ein Aufpreis von 500€?
Müsst ihr wirklich sooo schnell Daten von A nach B schieben? Was nutzt ihr Zuhause? 50mbit oder 100mbit VDSL?
Schaut mal euren TaskManager an während ihr eine Videokonferenz habt. Eine Videokonferenz braucht keine 2Gbit/s Netzwerkverbindung (Datenvolumen würde sich sonst freuen
). Viel wichtiger ist dass die Verbindung stabil und zuverlässig läuft.
Den RUT240 würde ich auch nicht nehmen. Ich hatte mich dagegen entschieden weil er mittlerweile doch relativ wenig Rechenleistung hat und auch schon abgekündigt ist. Der RUT360 ist ein guter Nachfolger.
die anderen kenne ich nicht.
Edit: Noch was: Bei Geräten die eigentlich an 230V laufen und dann ein 12V Netzteil haben würde ich aufpassen wenn man sie direkt an die Bordbatterie hängen will. Weil die Batterie hat nicht immer 12V sondern bekanntlich auch mal 14V+ wenn man am laden ist. Und ob die Geräte das dann abkönnen weiß man nicht wenn die 12V Input haben.
