Mallich
- Hamburg
- T5 Kastenwagen
- 01/2009
- TDI® 96 KW
- Basis
- Klima, FFB, ZV
- GRA Nachrüstung, Doppeldrehsitzbank, LED NSW+TFL, RFK, China Navi, 4.1 Hifi+Endstufe, Sitzheizung, Airtop 2000ST incl. GSM Modul, Campingausbau, 230V Wandler, 2.Batterie, Bear Lock, GPS Tracker, Schwellerrohre, 18Zoll Felgen, Abnehmbare AHK
- WV1ZZZ7HZ9H091847
- 7HA
da ich in diesem Board als zumeist stiller Mitleser so viele sehr gute Infos bekommen konnte und viele hilfreiche Ideen und Anleitungen finden konnte, ist es an der Zeit auch selber einmal etwas hier einzustellen.
Aufgabe: Nachdem ich nun mit guten Lederschuhen kürzlich bereits zweimal so richtig blöd direkt neben einer meiner Türen (1x Fahrer / 1xBeifahrerseite) in eine tiefere Pfütze getappt bin, habe ich mir ein wenig mehr Licht im Einstiegsbereich gewünscht. Dazu ist auf einem dunklen Parkplatz eine Art "Leaving Home Funktion" auch ne feine Sache. Nach einiger Suche im Netz (und hier im Board) bin ich aber über keine Möglichkeit der standardmäßigen Nachrüstung gestolpert. Also mal selber fummeln, ...und das will ich im Folgenden für mögliche Nachahmer näher beschreiben.
Fotos habe ich hierzu nur ein paar gemacht, dafür ist das ganze zu banal, und mögliche Zwischenschritte wahrscheinlich schon x-fach im Board beschrieben. Meine Spiegel sind einfache Trapo-Löffel...ohne irgendeine Elektrik. Was bei denen anders wäre, kann ich leider nicht sagen, da ich deren Aufbau nicht kenne.
Da es anscheinend an keinem T5-Modell eine Umgebungsbeleuchtung gibt, habe ich mir auf Verdacht für ca. 23 Euro einen Satz für Golf 5/6 bestellt (z.B. hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00PK343AA/?tag=zgx7-u-21) . Für den Einbau zunächst die Spiegel demontieren, hierzu Fahrer-/Beifahrertür öffnen und die 3 Torxschrauben lösen. Die Unterschale ist mit zwei kleinen Torxschrauben fixiert, diese lösen und alle Schalen, sowie das Schaumstoffpolster am Spiegelfuß abnehmen. Dann die Position der LED Module in der Schale bestimmen und ausschneiden ("dremeln"). Nachdem die Module eingepasst sind, habe ich diese per 2-Komponentenharz eingeklebt. Demontierbar hatte ich zunächst überlegt, dann aber verworfen. Die Module bauen ein wenig zu hoch, um den Spiegel wieder zusammenstecken zu können. Daher auch hier mit dem Dremel die Höhe ein wenig reduzieren.
Die Stecker der LED Module abknipsen und Kabel mit ausreichend Querschnitt (min. 0,5qmm) verlängern. Aufgrund der "Außenbedingungen" im Spiegel vernünftig löten und Schrumpfschlauch verwenden. Dann das Kabel wie auf dem Foto ersichtlich durch die Gußstruktur an den Spiegelfuß verlegen. Schaumstoffpolster wieder drauf, das Kabel durch den langen Schlitz führen.
Nun bei geöffneter Tür den Gummibalg zwischen Karosse und Tür einfach ausklippen. Die von den Spiegel kommenden Kabel des LED Moduls durch die große Runde Öffnung (normalerweise vom Spiegel verdeckt, leider verpasst ein Foto zu machen) in der Tür führen, mit ein bißchen Glück kommt das Kabel nun direkt durch die Öffnung am GUmmibalg wieder heraus. Ansonsten ein wenig stochern, oder aber mit einem Draht den umgekehrten Weg von unten nach oben gehen. Falls dies nicht klappen sollte, muss ansonsten die Türverkleidung demontieret werden (das zu beschreiben spare ich mir, dazu gibts hier im Board genügend Anleitungen). Hinter der Verkleidung kommt im oberen/vorderen Bereich ein mit Gummikappe abgedichtete Montageöffnung zum Vorschein, hier die Gummikappe abnehmen. Nun kann das Kabel mit einem Zwischenstop durch die Tür geführt werden, dies ist nun wirklich einfach.
Die Kabel durch den Gummibalg in das Fahrzeuginnere führen und bis an den weißen Stecker 10a hinter dem Armaturenbrett links vom Lenkrad (oberhalb OBD Buchse) verlegen. Hierzu braucht die Verkleidung unterhalb des Lenkrads nicht demontiert werden, es reicht, die Blende seitlich des Armaturenbretts (links vom Lichtschalter) abzuhebeln. Nun kann man den weißen Stecker lösen. Bei mir sind hier nur 2 Kabel angeschlossen, welche die vordere Innenbeleuchtung (geschaltet bei Tür Auf und Öffnen Zentralverriegelung) mit geschaltetem Plus (rot/schwarz) und geschalteter Masse (rot/braun) versorgen. Hier die Kabel der beiden LED Module anklemmen - und Fertig!
Funktioniert wunderbar, auch der Dimmvorgang beim Ausschalten funzt mit den verbauten LED Modulen. Bei mir hat alles zusammen (abzüglich Wartezeit für das Trocknen des Klebers) ca. 3-4 Stunden gedauert. Ich hoffe, diese Anleitung kann dem Einen oder Anderen helfen.
