Marderverbiss Motorkabelbaum
JackRood
23 Dez. 2023
2
46***
06
RNS 510
nichma Klima
Küchenzeile, Standheizung, Canbus Umbau für RNS510, Ledersitze
Hallo zusaamen,
fahre eines 5.1er BNZ wo mir der Marder/Ratte den Motorkabelbaum halb durchgekaut hat (an der Durchführung Feuerwand) und habe nun ein Problem beim flicken.
Bis auf 2 Kabel alles „eindeutig“ ABER es gibt 2 gleiche braune Kabel mit blauem Ring, der Ring hat bei beiden auch den gleichen Abstand.
Jemand nen Belegungsplan ob beide das gleiche Signal führen oder in welche Richtung ich mir die durchmessen kann?
Will ungern irgend den Steuergerät toasten.
Die Kabel kann man aber nur zuordnen wenn man weis wo diese angeschlossen sind. Entweder du liest mal den Fehlerspeicher jetzt aus, vorher einmal löschen und gucken welche drin bleiben.
Oder du nimmst dir mal ein Multimeter und guckst mal ob es vielleicht einfach beides Masse ist, dann wäre es ja egal. Aber ohne mehr Information kann man da schlecht helfen.
… ich denke das ist ganz einfach herauszufinden welches zu welchem gehört.
Schau dir die Abstände von den blauen Ringen zum abgebissenen Ende an dann ergibt sich welches zu welchem gehört. Ich nehme an die Abstände deren blauen Ring zueinander sind gleich…
Ich hoffe ich habe es soweit verständlich erklärt
Jetzt aber erst mal noch etwas den schönen Abend genießen 🎄
Das ist ein Fall für die Teilkasko Versicherung. Da würde ich am Fahrzeug keinen Finger krum machen.
" Bei einem Marderbiss deckt die Teilkasko im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme alle direkten Schäden im Motorraum ab."
@GnGn
Leider nein, da je ca 5cm fehlen, hab jetzt den Kabelbaum einfach noch 10cm in jede Richtung aufgepopelt und bin dann nach „Lage“ im Kabelbaum gegangen und ein bisschen hoffen… läuft… Also entweder Glück gehabt 50/50 Chance oder die sind doch gleich .
@Harry Pitty …. Armer Bauer hat nur Haftpflicht, da ich eh immer alles selber mache.
