da ich nun das gleiche hatte und mein freundlicher nicht auf Garantie abwickeln wollte, "Gewalteinwirkung bla bla", (Griff war bereits nach 2 Wochen(!) nach Auslieferung an einer Seite ab, es war Winter) und man so knapp 200 € für eine Reparatur veranschlagt hatte, hab ich das nun selber erledigt. Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher, Handschuhe (das Gestell ist scharfkantig, und wenn man mal abrutscht....) So hab ich das gemacht:
- stirnseitig auf der einen Seite die Verkleidung über dem Griff (nach oben) abschieben, auf der anderen Seite gibt es nur eine komplette Platte, auch die nach oben schieben (ca. 1 cm) und abnehmen.
- Griffmulden abnehmen, (die bei der großen Verkleidung ist mit 2 Schrauben fixiert, die andere von unten gesteckt.)
- Nun sind die Seitenverkleidungen mit rundum 8 Kreuzschrauben fest, diese rausmachen, die Ablagefächer (oben) zur Seite rausziehen und nach oben aus der großen Seitenplatte abnehmen. Die großen Seitenplatten nach oben schieben und abnehmen.
Wenn der Tisch noch eingebaut ist, kann /muss man nun Versuchen, das Gestänge zu betätigen, um den Tisch nach vorne in die Entnahmeposition zu bekommen.......
- Den Flascheneinsatz lösen, das dazugehörige Ablagefach sitzt nämlich noch über dem Griff und versperrt Sicht und Arbeitsraum: von unten 2 Kreuzschrauben, unter dem Ablagefach (auf der Seite des Griffes) sitzen noch 2 Haltenasen, diese mit einem Schlitzschraubendreher o.ä. nach oben Raushebeln, dann den Einsatz einfach zur Seite schwenken (die Tischsäule geht da ja noch durch)
Dann kommt Ihr super an den Griff ran, das Gestänge lösen (Haltespange), die Federstifte links und rechts reinschieben und den Griff Tauschen. Gut auf Position der Federn achten vor dem Ausbau. Neue Federn + Haltespange gehören beim neuen Griff zum Lieferumfang. Vor Montage der Verkleidungen Funktion des Gastänges prüfen, vielleicht gab es ja auch einen mechanischen Fehler, der zum Abbrechen dieses (meiner Meinung nach) unterdimensionierten Griiffes geführt hat.
Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren. Bei der Gelegenheit kann man gleich die Verkleidungsteile schön saubermachen, in die Ecken und Ritzen der Seitenteile kommt man so nicht wieder ran.....
Ein paar Haltenasen der Verkleidungsteile mussten schon dran glauben, vor allem die der großen Platte stirnseitig, diese habe ich dann noch neu besorgt, hat ca. 9 € gekostet, der Griff ca. 11 €
