Motorinstandsetzung AXD, Tandempumpe defekt?
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Ich meinte die 200€ im Vergleich nur zum dichtungssatz von 30€.
Ich werde das jetzt so machen,die eingebaute Pumpe mit einen neuen dichtungssatz reparieren.
Wenn die dann immer noch undicht ist,dann werde ich die Pumpe neu kaufen.
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Kann man eigentlich die Pumpe im ausgebauten Zustand testen,ob sie dicht ist?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Würde mal sagen "nö" 😳 🤷‍♂️
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Ja wollte schon sagen,meine Pumpe sieht anders aus!
Die dichtsätze sind ja auch komplett anders.
Habe mir die Pumpe jetzt mal genau angeschaut.
Die Pumpe selber ist undicht!da tropft es richtig raus,obwohl der Vorbesitzer sie abgedichtet hatte!
Was ist den besser,alte Pumpe mit dichtsatz nochmals neu abdichten,oder eine gebrauchte kaufen die dicht ist und150tkm gelaufen hat?
Da werden die Schrauben aus dem Dichtsatz nich passen bzw zu hoch sein.
Schraub das Ding ab und schau es dir genau an bzw. mach einen neuen Dichtsatz rein.
Neue Pumpe von zB Pierburg kostet nicht die Welt.
Wenn die Schläcue ab sind laufen diese leer, dann musst Du ggf. schon 2-3 mal Orgeln. Aber das kann der Starter und die Batterie ab.
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Morgen ist es so weit,dann wird die Pumpe instand gesetzt.
Der dichtungssatz sieht aber irgendwie billig aus. Vorallem die metaldichtung!da frage ich mich,wie kann das dicht sein und bleiben?
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Habe hier irgendwo im Forum gelesen,das einer die Dichtungen mit roter silikondichtmasse eingebaut hat.
Sollte man das machen um 100%sicher zu gehen,das es dicht wird und bleibt?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Wo denn?
Habe "einige Ergebnisse" und auch einen größeren ...
... nur wo hast du es gelesen?
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Wo denn?
Vielleicht aus Zeiten an denen es vielleicht noch keine Dichtungssätze gab, wenn nicht im Forum dann z.B. hier...
Zwar kein T5 aber eine ähnliche Problematik
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Danke den habe ich mir jetzt das zweite mal durchgelesen und bin wieder was schlauer geworden 😁
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Und ... ???? 🤔
Machs nicht so geheimnisvoll und laß uns nicht dumm sterben! 😳🙏 ...
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
So sieht’s jetzt aus!
Jetzt mache ich erst mal alles sauber.
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Ist das so sauber genug?
Oder habt ihr da bedenken?
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
So gehts weiter…
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Die laufspuren,ist das normal?
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
So Pumpe liegt jetzt hier und wird morgen Nachmittag eingebaut.
Mal schauen ob ich alles richtig gemacht habe.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Dachte gerade - das kennste doch .... 😳
Na klar ...
Aber Vorsicht, irgendwann wird's bei zu viel Beiträgen unübersichtlich, weil keiner mehr weiß wo er denn was geschrieben hat. 🙈
Supersonic3883
Erkelenz
2004
nachgerüstet
Mhh ich glaube man sollte die Beiträge zusammenführen.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
