Bullytreiber
Hi Leute,
wegen folgender Mängel gung unser Bully am Montag in die Werkstatt und wurde heute fertig !
Mängelliste von mir für den lichen:
-Rechte Schiebetüre klappert und hat lautere Außengeräusche
(zum 2. Mal ausgehangen - gibt es neue Aufhängungen?)
- Navigation: sporadisch laut/leise wird gar nicht oder nur nach Verzögerung durchgeführt
teilweise Neustart nötig
- PDC - hinten (hat beim rangieren Deichsel nicht erkannt)
- PDC - Kabel vorne rutscht immer wieder heraus
- Verkleidung Motorinnenraum (Schraube abgebrochen)
- Fahrertür innen (Verkleidung löst sich auf)
- seit der letzten Panne schnarrt es von vorne aus dem Motorraum beim losfahren
- beim Einschlagen der Lenkung "klackt" es in der Lenksäule sporadisch.
- Ölverbrauch (ca. 4 Liter Ölverbrauch) zu hoch?
- 3 Gang geht teilweise schwer beim schnellen Beschleunigen rein
Ergebniss heute :
*rechte Schiebetüre nochmals eingestellt, auf meine Nachfrage betr.
neuer Führungen (hätte ich in einem Forum gelesen )
macht sich der Meister nochmals beim Werk schlau.
*Navi wurde getauscht. Das neue Navi erscheint mir vom TFT her schärfer und ist viel Bunter ???
*PDC wurde getestet und ist ok. Kabel ist jetzt nicht mehr zu sehen.
*Schraube Motorraum (habe ich noch nicht kontrolliert ob sie erneuert wurde, mach ich morgen)
*Fahrertür Verkleidung Griff ist erneuert.
*Das klacken beim Lenken und schnarren beim Losfahren hatte wie es scheint etwas mit den vorderen Dämperhalter (Teller oder so) zu tun.
Rechts ist schon neu, links muss noch gemacht werden ist bestellt
(bin jetzt in Verhandlung ob ich nicht günstiger ein Sportfahrwerk bekomme)
*Oelverbrauch, licher hat sich mit VW in Verbindung gesetzt und bekam folgende Anweisung:
Oel bei warmen Motor ablaufen lassen, 7 Ltl Oel nachfüllen , wenn jetzt vor 3000 KM die Oelleuche angeht, kein Oel nachfüllen sondern sofort zum Händler fahren.
*Schaltung neu eingestellt (ich dachte erst es ist eine neu Kupplung)
fühlt sich "knackiger" an, mal sehen !!
Jaaps,
als wir gerade auf dem Weg nach hause waren haben wir gesehn das die Frontscheibe gerissen ist. Direkt zurück, wird sofort beim nächsten Auenthalt getauscht.
Positives zum Schluss :
Winterreifen wurden kostenlos aufgezogen,
der MV wurde innen gesäubert (hatte es dringend nötig) :P
Ja Ja,
mit einem T5 wird es einem nie langweilig und man lernt Leute kennen ...
P.S.
Der liche ist auch wirklich einer und versucht wirklich alles.
Für die VW Qualität des MV kann er ja auch nichts !!
Ergebniss heute :
Jaaps,
Ja Ja,
P.S.
