Moin Leute,
ich hänge mich hier mal dran, da ich die Gleichen Probleme wie ALF_BE habe.
Die Tankanzeige geht nicht (bleibt bei Null stehen) und der Lüfter läuft auf dauerfeuer, sobald die Zündung an ist.
Die Außentemperatur sagt laut VCDS -45°C, was blödsinn ist. Sensor selbst ist in Ordnung.
Verbaut ist nur die einfache Klima, keine Klimatronic, also scheidet der Luftgütesensor und die Sicherung 22 aus, da nicht vorhanden.
Die in diesem Thread angesprochene Massebrücke bringt Erfolg, der Lüfter läuft nicht mehr und die Tankanzeige geht wieder. Das Auto ist derzeit in Servicestellung, ABER mit dem Kabelbaum hinter der Stoßstange angeschlossen. Den habe ich bereits durchgemessen und in Augenschein genommen - keine Auffälligkeiten.
Meine Frage an euch, gibt es eine bekannte Stelle an der ich nach meinem wahrscheinlichen Kabelbaum problem suchen kann ?
Gruß Hinnerk
Die Fehler bezüglich der Zentralelektrik bitte ignorieren, zum dem Zeitpunkt war das Steuergerät noch nicht richtig Codiert (musste aufgerüstet werden für die GRA) hat nun die korrekte Codierung 000039
Klima ist auch bekannt, da ist tatsächlich kaum/kein Kältemittel drauf (Leckage gefunden)
Donnerstag,15,April,2021,17:04:22:46872
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7X018*** KFZ-Kennzeichen: NR2
Kilometerstand: 225750km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7X018*** Kilometerstand: 225750km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 M HW: 070 997 016 M
Bauteil: R5 2,5L EDC 000SG 0860
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F4840867
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00154
VCID: 24403E40E46CE76FE2-5150
2 Fehlercodes gefunden:
000801 - Geber für Motordrehzahl (G2
P0321 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 224620 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 147 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 32.9 %
Spannung: 10.18 V
Binärwert: 00000100
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
Drehzahl: 0 /min
005716 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 225743 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 798 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Temperatur: 15.3°C
Temperatur: 11.7°C
Temperatur: 13.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000607
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 44809EC0042CC76FC2-5150
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 225755 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 64
Anzahl: 6145
Anzahl: 128
Anzahl: 1
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-820-045.lbl
Teilenummer: 7H0 820 045 AM
Bauteil: CLIMA/AC 0303
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E8021060140BCF56-5132
00229 - Kältemitteldruck
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000101
VCID: 75E633041F762EE785-5132
7 Fehlercodes gefunden:
00080 - Funktionsanforderung Schiebedach
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00967 - Blinkleuchten links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
001 - oberer Grenzwert überschritten
00968 - Blinkleuchten rechts
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
00903 - Sicherung für Heizung; Aussenspiegel (S196)
014 - defekt
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0009
Codierung: 13123
VCID: 224C3858AE78E95F90-5132
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 00113
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3A7CE03826E8819FA8-5132
WV2ZZZ7HZ7X018253 VWZ7Z0F4840867
4 Fehlercodes gefunden:
00771 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (G)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 E
Bauteil: Standheizung 0207
VCID: 2A5CD0788648311FD8-5132
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
VCID: 70E8021030140BCF56-5132
1 Fehler gefunden:
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\7H0-907-554.lbl
Teilenummer: 7H0 907 554 F
Bauteil: HALDEX 4Motion 2110
Codierung: 0000002
VCID: 3362CD1C518270D76B-5132
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 326CC818FE9879DF60-4B14
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 156 HW: 7H0 035 156
Bauteil: Radio 007 0013
Revision: R0007000 Seriennummer: VWZAZ1F4611542
Codierung: 0000020002
VCID: 63C27D5C61E2A057DB-5132
Ende----------------------------(Dauer: 05:59)-----------------------------
