Achim64
- Karlsruhe
- 06.2005 bis jetzt 223000KM
- nachgerüstet
- Basis
- RNS-2 DVD
- Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.VCDS Pro Original
- Ja Front Faceliftumbau
- WVZZZ7HZ5H103xxx
- 5.1 AXE
- Öl 50601,180Ah Lima,
Hallo ihr,
Problem ist das die Klima nicht kühlt.Laut VCDS nur 4 bar (G65) ändert sich nicht ( fehlt etwa Kältemittel?) Druck,Kühlmitteltemp. 65 Grad bei Aussentemp. 20 Grad..Auch keine Rückmeldung der Lüfter.Habe mal den Druckregler/Geber im Motorraum links abgezogen,danach laufen beide Lüfter auf Vollgas.Kompressor läuft und der ist auch noch nicht alt,Gatesk. ok.
Kann es trotzdem das Steuergerät unten rechts im Motorraum sein?
Danke Achim
Danke Achim
