Guiliman
- Hainburg
- 2004
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Highline
- Aftermarket
- 7HM
Hallo T5 Gemeinde,
ich bin neu hier, das ist mein erster Post hier im Forum und ein schneller check hat jede menge spannendes zutage gefördert, aber ich habe nicht vergleichbares gefunden.
Falls ich es übersehen habe möge man es mir bitte verzeihen.
Meine Frau hat sich einen T5 Multivan 2.5 TDI-130PS, BJ 2004 mit 204 TKM gekauft. Der Wagen fährt gut und es sind einige Teile in der Werkstatt am Motor schon getauscht worden,
wie Turbolader, da war was an der Nockenwelle und noch andere Kleinigkeiten, insgesamt sind für über 3500€ da Teile getauscht worden.
Soweit ein kleiner Überblick über den T5.
Was den Titel des Thema`s angeht:
Das Lenkrad steht einen tick schief (im Uhrzeigersinn) schätze ca 3-4cm schief.
Der Wagen fährt 1a gerade aus und zieht weder beim Bremsen, beim Rollen lassen oder Beschleunigen nach links oder rechts.
Allerdings zieht sich das Lenkrad Gerade (so wie es richtig stehen müsste) beim beschleunigen und stellt sich wieder schief (siehe oben) wenn der wagen gleichbleibend schnell fährt.
Das ist etwas irritierend und gibt ein merkwürdiges Fahrgefühl, besonders in Baustellen.
Ich habe bei einer Autowerkstatt angerufen und nach dem Preis für eine Achsvermessung gefragt, aber der meinte das er nicht dran glaubt das die verstellt ist sondern es etwas anderes
sein könnte.
Hat das jemand schon mal gehabt oder kennst sonst wie das Problem?
Was könnte das sein?
Wie gesagt abgesehen davon, man hört nicht keine Ungewöhnlichen Motorgeräusche, es knackt nichts beim lenken oder max Einschlag beim Kurvenfahren.
Danke schon mal im voraus.
sein könnte.
