T5driver99
- Wien
- T5 Sondermodell
- 01.06.2007
- Nein
- Basis
- Aftermarket
- Standheizung, Sitzheizung, Elektrische Spiegel, Nebellicht, 2 Schiebetüren
- WV2ZZZ7HZ7H131XXX
- 7HCA
ich hätte eine Frage bezüglich Spurvermessung. Bei meinem Bus wurde vor längerem das Lenkgetriebe sowie das Lenkrad getauscht (weil abgegriffen). Danach wurde eine Achsvermessung durchgeführt und der Bus lief perfekt gerade aus.
Im Februar wurden die Kupplung und das ZMS gemacht, wodurch auch der Aggregateträger gelöst wurde. Es wurde danach auch eine Achsvermessung durchgeführt. Dies allerdings mit meinem Campingausbau.
Danach habe ich noch das Lenkrad gegen ein Lederlenkrad getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Lenkrad um einen Zahn versetzt montiert war, was offenbar schon Jahre lang so war. Um das Lenkrad nachher nicht schief stehen zu haben, habe ich das neue genau so wieder montiert.
Nun zu meiner eigentlich Frage. Da wohl die Achsvermessung nicht 100%ig gemacht wurde, muss ich auf der AB immer leicht nach links gegenlenken. Kann ich die Achsvermessung einfach nochmal machen lassen oder muss ich zwingend das Lenkrad den einen Zahn versetzen?
Möchte nicht wieder die Batterie abklemmen, Airbag ausbauen neue Schraube kaufen usw. Eigentlich müsste doch eine erneute Spurvermessung den Versatz ausgleichen können oder sehe ich da was falsch?
Ps: die roten Markierungen habe nicht ich gemacht. Die müssen noch aus der Werkstatt stammen, wo damals das Lenkrad bzw. das Lenkgetriebe getauscht wurden
Lg
T5Driver99
Lg
T5Driver99
