Ja es stimmt schon beim t5 hängt alles an der 2.Batterie nur hat der mit blue motion ladeprobleme deswegen gibts ein neues System
eben zu.Lastmanagement hin oder her
Was hat der T5.1 denn mit unseren per Gesetz bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten "Öko"-Butzen zu tun ?
Und genau da schlägt das
eben zu.
Ggf. wäre EURO6 nicht mit "Batterieladen" und "Kühlen" zusammen machbar ...
Oder einer Hacker, sorry, Steuergeräte-Entwickler, war zu doof, beides zuzulassen....
Egal, wir werden den GRUND nie erfahren.
Wenn wir mit vielen Leuten uns viele Tage (Nächte sind zu kalt, um Klima-Kühltests zu fahren) um die Ohren schlagen, werden wir ggf. ein gutes Indiziengerüst für die AUSWIRKUNG aufstellen ... und dann ?
Den Dorf-VW-Schrauber damit konfrontieren ?
Ich bin doch jetzt schon froh, dass die in meiner Werkstatt nicht tot umfallen, wenn meine Autos grundsätzlich in nicht so vorgesehener Weise kodiert da auftauchen
m;
Ich kann nur sagen das es Momente gibt da geht der Motor nicht mehr in den Start/Stop bei mir wenn die Klima am kühlen ist, ist teilweise nachvollziehbar, da der Kompresser vom Motor angetrieben wird.
Und das hat kaum etwas mit dem Lastmanagement zu tun, ausser die hintere Klima hat einen elektrisch angetriebenen Kompressor wie ein Kühlschrank und saugt wie ein Baby an der Flasche
Deja-vu
Dann erst ist mir auch aufgefallen, dass der Kühlerlüfter jetzt erst lief ... dass er das vorher tat, hatte ich nicht explizit überprüft, aber auch nicht bemerkt.
Das deutet auf voll geplantes, absichtliches NICHT-Einschalten hin.
Nein,
bei 38 Grad aussen läuft der Kühlerlüfter mindestens, wenn das Auto nicht fährt, damit die Wärme am Klimakühler abgegeben werden kann.
Wenn der nicht läuft, wird er also nicht angeschaltet, was insgesamt ein stimmiges Bild ist, wenn die Klima auch nicht läuft.
Das macht mir den Anschein, dass die vollkommen kontrolliert (also kein Defekt) NICHT laufen soll.
Ich sehe nur noch nicht den Grund und vermute ihn immer noch im Bereich "Energie Management".
m;
Hallo zusammen,Irritierend ist das mit der Klimaanlage. Die ist nicht wirklich ein stromverbraucher. Kann nur sein das die klimasteuerung/Lüftung beleidigt ist und dann alles abschaltet. Passiert das ganz sicher nie ohne Kuehlbox?
