....ich glaube es hat tatsächlich etwas mit dem "Energie Schwachsinn" zu tun.
Hier im Board wurde berichtet, das bei Eingriff der Start / Stopp Automatik im Stand der Dynaudio Verstärker bzw. Bass abgeschaltet wird.
So könnte ich mir vorstellen, das es noch mehrere "Falsche Eingriffe" gibt - da dürfte wohl der Wurm drin sein.
Abschaltbedingung "Niederdruck" ist bei über 30° ja fast nicht möglich, es sei denn, der Messwert des Drucksensors ist falsch - und dieser Messwert resultiert aus der Spannungsversorgung dieses Teiles.
Wenn man also im Fehlerfall in das Steuergerät "Klima" guckt, sollte man sich mal den ermittelten Druck angucken.
Das sollten wir ggf. mal beobachten, weil nur so können die Fehler auch fundiert nach voll zogen werden.
Die Händler werden sich so eine Mühe nicht machen (können) weil die haben nur VAS der fragende und antwortende Computer, bei dem der zertifizierte Mechatroniker nur "ja" und "nein" klicken muss - selber denken ist da abgeschaltet.
Ist er damit fertig, aber kein Ergebnis vorhanden muss der Bulli dann für eine Woche in die Werkstatt - und selbst dann wird in der Regel nicht selber geguckt, sondern es muss ein Online Zugriff vom Werk erfolgen und der Fehler wird von da aus ermittelt (oder auch nicht).
Auch wird hier berichtet, das bei einer Einstellung von 22,5 alles richtig funktioniert.
Das habe ich ebenso bereits bei meinen Messwerten erfasst - erst ab Einstellungen unter 20° spinnt die Anlage und bläst dauerhaft 12-14° kalte Luft aus den Düsen mit ständig wechselnden Drehzahlen des Gebläsemotors.
Ursache dürfte ein falsch ermittelter Wert des Innenraum Sensors sein - leider habe ich diesen Sensor noch nicht gefunden, ich vermute aber, das er in dem Steuergerät "Klima" verbaut ist.
