misterm
- 05/2007
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Delta
- Servoschließung Heckklappe, LSTH Airtop 3500, 3-Zonen Climatronic, Werks-Sportfahrwerk, 2.Batt., kl.
- 7HMC01
Hallo @allich habe folgendes Problem...der Gebläsemotor läuft super an und nach einer kurzen Zeit (unterschiedlich) geht er langsam aus.Teilweise läuft er auch ne kleine Weile, sodass ich verschlissene Kohlen ausschließe (140tkm)Habe jetzt schon den 3. Gebläseregler probiert sogar den von hinten wo alles läuft.Den Multimeter direkt am Gebläse gehangen:
-Kabel rot/gelb Dauer 12V
-Kabel schwarz was vom Regler kommt 0-12V wenn es mal funktioniert ansonsten 0V
Kann es sein das das Kimabedienteil defekt ist und dann falsche Werte dem Gebläseregler weiter gibt?
Hier die Daten von VCDS was auf einen defekten Gebläseregler hindeutet aber?
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 7H5 907 040 C
Component and/or Version: CLIMAtronic T5 4221
Software Coding: 0011040
Work Shop Code: WSC 02737 790 00000
Additional Info: 7H5907049D Display_2_ClimaT5 X 0307
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 2B51039FF3832
Faults Found:00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame:
Voltage: 13.10 V
Voltage: 6.05 V
Voltage: 0.00 V
Voltage: 14.00 V
00249 - Function Return Message for Recirculating Air Regulator 002 - Lower Lim
THX
VCID: 2B51039FF3832
Voltage: 13.10 V
Voltage: 6.05 V
Voltage: 0.00 V
Voltage: 14.00 V
THX
