Automatik Getriebe - Fehler "Incorrect Ratio" - Gänge rutschen durch
elektrosmog
06.10.2006
nachgerüstet
Autom.
Cruise
7HM
Hallo Leute.
Ich habe in meinem Potpourri mit verschiedenen Fehlern an meinem T5 ein neues Phänomen: Seit heute Morgen rutschen plötzlich die Gänge 4, 5 und 6 durch.
In den ersten drei Gängen beschleunigt das Auto ganz normal (bis auf die Ruckler von den PDE-Aussetzern). Dann schaltet das Getriebe in den 4. Gang, beschleunigt bis ca. 2000 Umdr. und plötzlich dreht der Motor hoch, als würde man im Leerlauf Gas geben. Wenn ich es schaffe weiter zu beschleunigen, passiert dasselbe im 5. und im 6. Gang, bis irgendwann der Motor auch kein Gas mehr annimmt. Irgendwann zwischendurch wird die Ganganzeige im Kombiinstrument mit einem roten Balken hinterlegt, was wohl "Getriebefehler" bedeutet.
Per VCDS ausgelesen steht im Fehlerlog das hier drin (siehe unten).
Der Fehler an der Pumpe-Düse-Einheit dürfte am Wackler am Stecker oder am Kabelsatz liegen. Dafür habe ich schon den Ersatz-Kabelsatz gekauft. Nur noch nicht ausgetauscht.
Der Fehler vom Turbolader könnte rein theoretisch am verstopften DPF liegen.
Sind beides Dinge, die noch verhältnismäßig günstig zu reparieren wären.
Aber was ist plötzlich mit dem Getriebe los? Wer hat Erfahrung mit diesem Fehler? Wie wäre er zu reparieren und wie teuer wird das nach eurer Einschätzung?
Chassis Type: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ6H00xxxx Mileage: 239300km/148694miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 070 906 016 BH HW: 028 101 183 8
Component: R5 2,5L EDC G000AG 7002
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2120858
Coding: 0001075
Shop #: WSC 02756 785 00200
VCID: 57B7931CE5F3A5A6859-5000
4 Faults Found:
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Torque: 322.1 Nm
Speed: 82.0 km/h
Load: 57.6 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 2111.4 mbar
Absolute Pres.: 1672.8 mbar
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 219.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Temperature: 17.1°C
Temperature: 29.7°C
Temperature: 15.3°C
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 219.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 1040.4 mbar
Absolute Pres.: 2580.6 mbar
18075 - PD Unit Injector; Cylinder 2 (N241)
P1667 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2457 /min
Torque: 126.9 Nm
Speed: 19.0 km/h
Load: 37.3 %
Voltage: 14.21 V
Inj. Quantity: 0.52 mg/str
Temperature: 51.3°C
(no units): 16.0
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No: 09K 927 750 J
Component: AQ 250 6F 0621
Coding: 0000008
Shop #: WSC 02737 785 00200
VCID: 3C7D2CB07C9566FE88B-5000
3 Faults Found:
17118 - Gear 4
P0734 - 003 - Incorrect Ratio - Intermittent
17119 - Gear 5
P0735 - 003 - Incorrect Ratio - Intermittent - MIL ON
17113 - Gear 6
P0729 - 003 - Incorrect Gear Ratio - Intermittent - MIL ON
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 7H0 907 379 L
Component: ESP FRONT MK25 0203
Coding: 0006187
VCID: 3E7926B86A8974EEA6F-5000
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H5 907 040 B
Component: CLIMAtronic T5 X 3717
Coding: 0000040
Shop #: WSC 02757 785 00200
VCID: 2A511AE88601E84EEA7-5000
Subsystem 1 - Part No: 7H5 907 049 D
Component: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fault Found:
02100 - Footwell Flap Motor (V261)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 Q
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Coding: 0000357
VCID: 40855840107D021ED43-5000
4 Faults Found:
00077 - Windshield Wiper Stop Switch (F229)
004 - No Signal/Communication
00895 - Cruise Control Switch (E45)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00991 - Interior Lights
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Coding: 12593
Shop #: WSC 02756
VCID: 2757E3DCC513D526F59-5000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.lbl
Part No: 1J0 907 487 A
Component: Lenkradelektronik 0005
Coding: 00118
Shop #: WSC 02737
VCID: 2F670BFCEDE38D663D9-50E6
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H5 920 872 EX
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05112
Shop #: WSC 11111
VCID: 8D1B3174C7AF1F766F5-5000
WV2ZZZ7HZ6H004649 VWZ7Z0E2120858
3 Faults Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 815 071 C
Component: Standheizung 0207
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2855E0E0980DDA5EFC3-5000
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 20342
VCID: F0E54880B05D529EE43-5000
3 Faults Found:
01304 - Radio
Address 45: Inter. Monitor Labels: 7Hx-951-171.lbl
Part No: 7H5 951 171 A
Component: Innenraumueberw. 2814
Coding: 0000012
VCID: 2D5B11F4B7EFFF760F5-5072
Subsystem 1 - Part No: 7H0 951 171 A
Component: Innenraumueberw. 1506
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
Part No: 7H0 959 433 B
Component: C2B Komfortgerát 0004
Coding: 00078
Shop #: WSC 02756
VCID: 32610288FED1A08E527-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 7H1959801A
Component: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Part No: 7H1959802
Component: Tõrsteuer.BF KLO 0203
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
77-00 - Internal Supply Voltage
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Address 77: Telephone Labels: None
Part No: 7H0 035 729 F
Component: CIB PAH HW 203 SW 0309
Coding: 0000364
VCID: 2F670BFCBDE38D663D9-5000
End ---------------------------------------------------------------------
cocktailyogi
Bielefeld, NRW
2004
doch nicht bei Bulli!
Autom.
370000km
Die Kurzversion, falls es ein Automatik ist. ..
Entweder fehlt dem Getriebe Atf-Öl, oder es ist hin und muss überholt werden. Ist keine Seltenheit bei dem Automatikgetriebe im T5. Das Forum ist voller Infos, musst nur mal ein bissl suchen.
Falls es ein Schaltgetriebe ist, vergiss meinen Beitrag.
Gruß, Yogi
Themenstarter|in
elektrosmog
06.10.2006
nachgerüstet
Autom.
Cruise
7HM
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Mit Google habe ich den Beitrag gefunden
Automatikgetriebe defekt?!
Dort ist der gleiche Fehlereintrag beschrieben.
Vlt hilft ;)
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Leider ist der Fehlereintrag ziemlich generisch. Er kommt immer bei mangelndem Kraftschluss im Getriebe.
Leider ist Ursache und Abhilfe auch immer die gleiche: Getriebe im Eimer - Neu. (Oder überholen lassen, was leider auch nicht immer zum Erfolg führt).
