Es fing damit an, wenn ich eine Tür an meinem T5 aufgemacht habe, ging ein Motor an, was ich nicht zuordnen konnte. Mittlerweile weiß ich das es das Gebläse vom ZH ist. ANFANGS NUR MANCHMAL. Jetzt läuft es ständig und geht nur aus, wenn ich die Bordbatterie abklemm. Desweiteren heizt die ZH nicht mehr und läßt sich auch am Display nicht mehr starten.Ein Kumpel den Fehler ausgelesen: keine Kommunikation mit Steuergerät, komischerweise hat die ZH danach einmal funktioniert, das heißt meiner Meinung nach, das alle Komponenten heil sind und es an der Elektrik liegen muß. Hatte auch mehrere Beiträge dazu hier im Forum gelesen die ähnliche Probleme beschrieben haben, daher bin ich am überlegen das Steuergerät der ZH zu erneuern. HABE DIE PLATINE SCHON 1X AUSGEBAUT. Optisch sieht die aber aus wie neu und hat keine Kaltlötstellen. Was mich nur stutzig macht ist, das das Display rumspinnt. Springt von alleine bei der Starteinstellung von 30min auf 10min, oder zeigt 30min an und startet nicht beziehungsweise die Minuten Laufen nicht ab. VW hab ich schon angefragt neue Platine kostet ca.370€. Mir wurde aber empfohlen die komplette Heizung von vw erneuern zu lassen. Nun meine Frage Platine selber austauschen macht das Sinn?
Danke im voraus an euch!
