PerryJ
- München
- T5 Caravelle
- 03.2007
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- MFD
- WV2zzz7HZ7X005276
Hallo Zusammen,
wir sind vor zwei Wochen, nach einer großen weißen Wolke aus dem Auspuff mit Motor- und Abgasproblemen auf der A9 liegen geblieben.
Jetzt ist es so, dass er schwer anspringt und sehr unrund läuft. Habe mal den Fehlerspeicher mit folgendem Ergebnis ausgelesen. Hat jemand eine Idee was es bedeuten kann? Da der Wagen momentan München Freiham (Westen) steht, kann jemand eine Werkstatt in der nähe empfehlen?
Vielen Dank!
Wednesday,29,July,2015,20:31:27:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WV2ZZZ7HZ7X005276 License Plate:
Mileage: 150240km-93354mi Repair Order:
Chassis Type: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ7X005276 Mileage: 150240km/93354miles
Address 01: Engine Labels: 070-906-016-BPC.clb
Part No SW: 070 906 016 CF HW: 070 906 016 CF
Component: R5 2,5L EDC G000SG 9016
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F4220764
Coding: 0001072
Shop #: WSC 35110 377 00161
VCID: 56A360D3E2F286AE9EF-5072
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 147960 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 72.0 km/h
Load: 61.6 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 1907.4 mbar
Absolute Pres.: 1448.4 mbar
000773 - Cylinder 5
P0305 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 150242 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 86.4°C
(no units): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl
Part No SW: 7H0 907 379 Q HW: 7H0 907 379 Q
Component: ESP MK25E1 0103
Revision: 00H31001
Coding: 0000556
VCID: 4385A98701600306C91-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H2 907 040 C
Component: CLIMAtronic T5 4221
Coding: 0011030
VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
Subsystem 1 - Part No: 7H7 907 049 A
Component: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V15
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 T
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Coding: 0000103
VCID: 4385A98701600306C91-5072
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 3C AIRBAG VW51 0009
Coding: 13123
Shop #: WSC 35110
VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H0 920 871 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05112
Shop #: WSC 48127
VCID: 306FF64BF0D6889E243-5000
WV2ZZZ7HZ7X005276 VWZ7Z0F4220764
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 815 071 E
Component: Standheizung 0207
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5BE423860AF24EEA7-5072
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 35110
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
Address 37: Navigation Labels: None
Part No: 7H0 919 887 C
Component: Navigation BNO 0102
Coding: 00002
Shop #: WSC 35110
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-49D8
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
Part No: 7H0 959 433 B
Component: C2L Komfortgerát 0004
Coding: 00073
Shop #: WSC 35110
VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 7H1959801
Component: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Part No: 7H1959802
Component: Tõrsteuer.BF KLO 0203
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl
Part No: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0102
Coding: 00405
Shop #: WSC 35110
VCID: 204F060BA036381EB43-4A3A
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
Address 77: Telephone Labels: None
Part No: 7H0 035 729 B
Component: CIB PAH HW 120 SW 0193
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: 2B55E12789F0EB46111-5000
End ---------------------------------------------------------------------
Vielen Dank!
57 6E 76 77 78 7D
Coding: 0001072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 147960 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 72.0 km/h
Load: 61.6 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
000773 - Cylinder 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 150242 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Temperature: 86.4°C
(no units): 0.0
Revision: 00H31001
Coding: 0000556
Coding: 0011030
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000103
1 Fault Found:
Coding: 13123
Shop #: WSC 35110
Coding: 05112
Shop #: WSC 48127
1 Fault Found:
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Coding: 00006
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
Coding: 00002
Shop #: WSC 35110
Coding: 00073
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
Coding: 00405
Shop #: WSC 35110
2 Faults Found:
