Lüfter läuft permanent
mein-T5-und-ich
2003
wozu?
RNS-2 CD
WWZH/SH ab Werk, AHK, Ges. Gew. 5200 kg
7HM
Ein Innenraumlüfter (vorne rechts?) läuft ständig seit zwei Tagen. Auch bei ausgeschalteter Zündung und ohne Schlüssel. Da hilft nur Batterie abklemmen. Auch wenn ich alle Climatronic-Einstellungen auf OFF drehe - dann (so habe ich das Gefühl) läuft er sogar besonders laut)
Ich habe mal Fehler ausgelesen und vllt. kann jemand den Fehler eingrenzen?
Motor:
16502 - engine coolant temp circuit G62 high, value of resistance to great (das ist glaube ich schon ewig der Fall und machte bisher keine Probleme - aber vllt. jetzt?)
Clima:
01186 - rear air distribution servo motor v136 (glaube auch schon ewig so, hatte ich mal rumgespielt und das Poti getauscht - erfolglos aber für mich bisher irrelevant)
00353 - function return message from fresh air blower regulator (???)
01592 - air purity sensor G238 (wenn ich mir recht erinnere habe ich den irgendwann mal "rausgerissen" als er auch schon als defekt eingetragen war und seit dem ignoriert, ich brauche die Automatik nicht)
00229 - refrigerant pressure (ja, die ist leer - schon länger)
01207 - additional heating control unit J364 (???)
Kombi:
01314 - engine control unit, sporadic no communication (glaube ich auch schon ewig)
Themenstarter|in
mein-T5-und-ich
2003
wozu?
RNS-2 CD
7HM
Inzwischen habe ich eine gute Erklärung gefunden:
Jetzt stellt sich mir die Frage: Hat jemand einen Stromlaufplan von der Lüftung/Climatronic?
Und wo sitzt das Relais und die Sicherung?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Ntschuldschung, aber wo kommst du her? Deutschland oder aus einem englischsprachigem Raum?
Habe mal deine Fehlermeldungen mit Google übersetzt ...
Klima:
01186 - Servomotor Luftverteilung hinten v136 (glaube auch schon ewig so, hatte ich mal rumgespielt und das Poti getauscht - erfolglos aber für mich bisher irrelevant)
00353 - Funktionsrückmeldung vom Frischluftgebläseregler (???)
01592 - Luftreinheitssensor G238 (wenn ich mich recht erinnere habe ich den irgendwann mal "rausgerissen" als er auch schon als defekt eingetragen war und seit dem ignoriert, ich brauche die Automatik nicht)
00229 - Kältemitteldruck (ja, die ist leer - schon länger)
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung J364 (???)"
... dann kann man es in einem deutschen Forum besser verstehen. 🤷‍♂️
Und glaube mir, ein Video von einem Ford Escort hilft dir bei einem T nun wirklich nicht weiter. 😳🙈
Ja, erWin hat alles was du über deinen Bus wissen solltest. (... aber das hat @Dentmen dir ja bereits 2013 bereits geschrieben, als du nach einem LGS gesucht hast. 🤷‍♂️ )
für ein paar Euro bekommst du da alles zum Download.
Ist hier im Board auch schon oft erwähnt worden. 🤷‍♂️
Für dein Problem wird wohl vorwiegend der Fehler "00353" verantwortlich sein.
Gibt auch mit der "Alternativ-Suche" einige Ergebnisse dazu.
Ich tippe da eher nicht auf ein Relais sondern den Widerstand vom Gebläse.
Hast du auch hinten ein Heizgerät für den Fahrgastraum? Ich vermute mal ja, denn WWZH ist ja auch vorhanden.
Dann mal den Widerstand von hinten mit dem von vorne tauschen und schauen was passiert.
Wobei, bei einem defekten Widerstand meist das Gebläse "NICHT" mehr läuft. 😳🤷‍♂️
ABER: ...
... demnach würde mein Bauch mal wieder Recht haben. 😳🤷‍♂️😉😊
Ansonsten ist mir in den Ergebnissen auch einige Male das Bedienteil aufgefallen.
Einer hatte es nur reinigen müssen. Ob es hilft und wie lange es gehalten hat, hat er leider nicht geschrieben.
Wie du das raus bekommst, wurde auch schon oft beschrieben. Mal die Alternativ-Suche nutzen.
Cham
Schleißheim
12.03.2015
RCD 310
Climatronic, Akustikdämmglas, Airbags hinten, PDC, Dynamikfahrwerk, GRA, darkwood perl.
Webasto ThermoCall 4, Bearlock, Alufelgen 16" Brock B8
Spritmonitor ID
Hallo (eine sehr beliebte Grußformel),
bei mir war das selbe Problem und die Ursache war der defekte Regler vom Frischluftgebläse (Gebläsemotorwiderstand) - 7L0907521B.
Tipp: Original bei VW kaufen (160 EUR), zwei billige von einem großen Versandhändler haben bei mir nur wenige Wochen gehalten.
Viele Grüße René
(Verabschiedung hat sich mittlerweile auch etabliert)
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Das Teil wird häufig als Vorwiderstand bezeichnet, das ist aber falsch. Hier handelt es sich um einen elektronischen Regler. In diesem Regler gehen gerne mal die Leistungsmosfets defekt.
Die Mosfets haben einen Typenaufdruck, sind frei erhältlich und kosten nur ein paar Euro, Regler öffnen und defekte Mosfets tauschen (Wärmeleitpaste verwenden) - normalerweise funktioniert dann wieder alles.
In meinem ähnlichen Regler waren HUF75344P verbaut, ersetzt habe ich sie durch STP80NF/C (68V 0,008Ohm 93A)
gibt es auch in der Bucht.
fotowusel
Themenstarter|in
mein-T5-und-ich
2003
wozu?
RNS-2 CD
7HM
Klima:
ABER: ...
Ich zitiere Mal den ganzen Post, weil er dermaßen falsch und überheblich ist, daß man einfach gar nicht auf alles einzeln eingehen kann.
1. Ist es wohl völlig egal, ob ich englische oder deutsche Fehlermeldungen posten. Der Code ist entscheidend. Die einfachen technischen Begriffe sollten die meisten ohne Mühe verstehen und übersetzen können - und wenn nicht, kann man fragen oder googlen oder eine deutsche Fehlercodeliste nutzen.
2. Erwin hat bei der Fehlersuche zwar geholfen aber nur, weil ich eben ein Video von einem Ford gefunden habe, auf dem das Funktionsprinzip erklärt ist. Und weil ich einiges andere vorher ausprobieren konnte - und recht viel Ahnung von Elektronik habe, um den ganzen falschen Widerstands- und VW-Unsinn von wegen "Geber für Bitron-Gebläseregelung" verstehe.
3. Deine ganze angeblichen Treffer sind Müll, weil mein Lüfter nicht nicht funktioniert, sondern permanent
4. Wie auch viele andere glaubst du zwar, daß Du Ahnung hast aber da ist kein Widerstand vom Gebläse - siehe mein nächster Post
5. Ein defekter Regler ist genau das Problem und es ist genau das Phänomen, welches im Video angesprochen wird - nur eben aus neuer Technik bestehend.
Bitte: verschone mich mit weiteren solch unnützen Antworten
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Hier noch ein Foto zum Beitrag #5:
Falls so ein Regler verbaut wurde ist dies eine preisgünstige und "nachhaltige" Reparaturmöglichkeit, in meiner 3-Zonen Climatronic sind jeweils einer vorne und eine Regler hinten verbaut - beide waren schon mal defekt mit Lüfter- Dauerlauf.
fotowusel
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hallo "xyz"
Da du es ja besser weißt, kannst du es uns sicher erklären, denn nach deiner Aussage sind auch die Antworten von @fotowusel und @Cham "unnütz" 🤷‍♂️
Cham
Schleißheim
12.03.2015
RCD 310
Spritmonitor ID
Am meisten ärgere ich mich jetzt darüber, für so jemanden meine Zeit geopfert zu haben.
Viele Grüße René
Themenstarter|in
mein-T5-und-ich
2003
wozu?
RNS-2 CD
7HM
fotowusel
Danke. Das ist interessant, weil Du zwei Lösungen zeigst, über die ich gerade grüble. Aber der Reihe nach und wie man das Problem behebt - auch ohne "VCDS-User" zu sein.
Das Ganze ist ein prima Beispiel dafür, wie neue Technik ein wenig mehr Komfort bringt aber einen Rattenschwanz an Fehlen nach sich zieht und eine billige Reparatur für vllt. 50€ auf weit über 250€ (vermute ich mal bei VAG) treiben kann.
Das "unnütze" Video, wie die Regelung bei einem Ford funktioniert, zeigt nämlich das Prinzip, an dem sich bis heute nichts geändert hat:
Der Lüfter - VW nennt das Ding völlig idiotisch "V305 −Motor für Gebläseregelung, Bitron, vorn" hängt über einen Schalter direkt an der Batterie. Das erstem was man sich fragt ist, was ist "Bitron"? Vermutlich irgendein toll klingender Name, der in einer Werbebroschüre auftauchen soll. Und der Motor ist nicht für die Gebläseregelung - er ist das Gebläse.
Früher hatte man drei Gebläsestellungen und das wurde (wie im Video gezeigt) über eine Reihenschaltung von Widerständen gesteuert. Der Motor lief also mit verschiedenen Versorgungsspannungen. Das ist technisch betrachtet nicht optimal hat aber seit 50 Jahren funktioniert und ausgereicht und tut es sicher noch immer. Schmorte das Relais fest, lief er permanent.
Ich suchte also nach dem Relais, welches laut Schaltplan für das Frischluftgebläse zuständig ist. Hätte ich den Schaltplan weiter kontrolliert, wäre mir vllt. mein Fehler aufgefallen, aber das hörte sich in meinen Ohren gut als Lösung an. Dumm nur, daß irgendwelche Idioten bei VW NFZ so etwas so verbauen, daß man dazu die halbe Fußraumverkleidung zerlegen muß und sich dann immer noch den Rücken ausrenkt. Fazit: brachte nichts, denn auch abgezogen lief der Lüfter.
Also die Sicherung ermitteln: 14 (oberste Reihe ganz rechts im oberen Träger hinter dem Flaschenhalter). Jetzt bin ich auf der Fährte und sehe im Schaltplan, daß da immer noch so ein Schaltteil sitzt, wie vor 50 Jahren und genau den gleichen Fehler verursacht: G462
Das soll ein „Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn“ sein – wieder so ein falscher Ausdruck. Ein Geber ist ein Sensor. Das hier ist eine Steuerung (und kein Widerstand!) – nicht einmal ein „fresh air blower regulator“, denn ein Regler kontrolliert seine Steuerung und paßt die Steuerung an, das kann das Teil, bestehend aus zwei Op-Amps gar nicht, die nichts von der Drehzahl des Lüfters wissen.
Das Ding arbeitet folgendermaßen: Von der Klima kommt ein Signal entsprechend der gewünschten Lüfterdrehzahl, welches zwei Power-MOSFETs taktet. Dadurch bekommt man eine PWM-Steuerung und kann die Drehzahl des Gebläsemotors in freien Schritten kontrollieren. Das ist technisch besser, weil der Motor dann immer mit Nennspannung betrieben werden kann. Im Prinzip ist es aber noch immer die alte Schaltungsidee und wenn die MOSFETs durchbrennen, bilden sie den gleichen Kurzschluß und der Lüfter läuft permanent. Die MOSFETs müssen einiges an Leistung treiben, was zu so viel Wärme führt, daß sie einen dicken Kühlkörper benötigen und dieser in den Luftstrom der Lüfteranlage ragen muß. Man könnte da vielleicht auch leistungsfähigere Typen einsetzen. In den Kühlkörper ragt ein nicht identifizierbares Bauteil, bei dem ich an einen Temperatursensor denke, der die Schaltung deaktiviert, wenn der Kühler zu heiß wird.
Testen konnte ich das, in dem ich das Modul G462 vom hinteren rechten Lüfter (leicht zugänglich) einbaute.
Und genau das kommt jetzt. Das Modell 7L0907521 ist nur gebraucht zu bekommen und kostet da schon unverhältnismäßige 25€ - wer weiß, wann sich da ein MOSFET verabschiedet. Neu gibt es ein 7L0907521B, welcher die Anschlüsse an anderer Stelle hat aber identisch sein soll aber auch nicht besonders haltbar laut anderer Foren.
Die MOSFETs kann man auslöten (oder abschneiden) - wobei die Halteklammer zerstört werden muß - und ein einfacher Test zeigt, daß einer kaputt zu sein scheint. Bei ebay kosten die aber unverschämte 6-20€. Zum Glück gibt es viele Power-MOSFET Typen und ein Vergleichstyp sollte reichen und kostet etwa 1,50. Fotowusel nutzt den „Standard“ IRF1010, dessen Parameter etwas zu gering sind aber wenn es klappt, dann ist das ja gut zu Wissen. Ich tendiere zum IRF3205, weil dessen Widerstand dem derzeit verbauten entspricht. Habe aber beide nicht da und kaufe einfach Mal beide Typen.
Wie fotowusel es gemacht hat, hatte ich mir auch überlegt, die TO-220 mit zwei Schrauben direkt an den Aluguß-Kühler zu schrauben. Im Guß sind sogar schon zwei Vertiefungen dazu: Loch bohren und ein Gewinde reindrehen.
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Für die Lösung dieses Problems braucht man mit VCDS (wenn man die richtigen Schlüsse zieht) normalerweise wenige Minuten, aber wie dein Beispiel zeigt geht es mit erheblichem zeitlichen Mehraufwand tatsächlich auch ohne diese Diagnose :)
Im Übrigen schliesse ich mich der Auffassung von Worschtel an "auf das Miteinander kommt es an"
Seine Beiträge erlebe ich hier immer als konstruktiv und kooperativ - danke dafür!
fotowusel
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Wenn man weiß, dass das Gebläse der Climatronic durch den Bitron-Regler mit Masse per PWM angetaktet wird, um stufenlos regelbar zu sein und man dann mit geeigneten Messmitteln am Ausgang des Reglers Dauermasse anstatt eines PWM Signals feststellt, braucht man keine Ausführungen zu den "alten" Vorschaltwiderständen der manuellen Klimaanlagen. Das ist an dieser Stelle verwirrend und nicht zielführend. Einen Exkurs zu Stromlaufplänen von Ford verschlimmert das nur.
Dass es eine Reparaturmöglichkeit für Selbstbastler gibt, ist der wahre Mehrwert dieser Diskussion. Dafür einen Dank an @fotowusel und @mein-T5-und-ich.
Die "Bitron_Gebläseregler" kosten ohne Aufschläge beim Händler 139,11€. Mir persönlich wäre das den Aufwand in diesem Fall eher nicht wert, aber gut zu wissen, dass es geht.
Themenstarter|in
mein-T5-und-ich
2003
wozu?
RNS-2 CD
7HM
Hm. Und wieso kam dann keiner drauf? Die angebotenen Google-Ergebnisse sind alle nutzlos, da sie weder das eigentliche Problem behandeln, noch eine Lösung auf den G462 hinweist.
VCDS kann in diesem Fall kein bißchen mehr als die gezeigten Fehlercodes auslesen. Das ist hier im Forum aber immer wieder das Problem, daß die VAG-COM-Jünger der Meinung sind, alles andere geht nicht und sie jeden bekehren wollen.
Wie soll "00353 - Funktionsrückmeldung vom Frischluftgebläseregler" helfen, wenn es gar keinen Regler gibt und das Teil bei VW auch nicht so heißt?
Aber nachher ist man natürlich immer klüger.
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Aus meiner Buchführung über die Autokosten:
Am 22.12.2011 wurde das Gerät vorne bei km 173.505 wie beschrieben repariert und am 11.12.2012 bei km 185.003 das Gerät hinten instandgesetzt.
Die Kosten betrugen incl. Versand 13,-€, die Arbeitszeit incl. Fehlersuche keine 2 Stunden.
Das entspricht einem Stundenlohn von 134,70 € abzüglich anteilige VCDS- Nutzungskosten (vor Steuer).
Beide Geräte funktionieren heute immer noch problemlos.
Bilanz:
Mit VCDS vorher Klüger geworden und das Gerät günstig repariert - sowie besser vor Weihnachten das Auto nicht nutzen - "Der Lüftermarder geht dann um" ;)
Oder die Wärmeleitpaste funktioniert nur ein paar Jahre...
fotowusel
(der VCDS gerne nutzt um Zeit zusparen, ohne VAG-COM-Jünger zu sein)
P.S.: Natürlich geht die Reparatur auch andersvohne VCDS... ;)
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Mit der Googlesuche finde ich das hier:
Dort gibt es auch einen Hinweis auf den G462...
fotowusel
harleymk2
Holle
2004
Linne Liner Wohnmobil mit Aufstelldach
WV2ZZZ7HZ4H08XXXX
wir haben uns gerade einen T5 Bj 2004 zugelegt. Wir wissen noch nicht genau, welches Modell das ist, aber wir nähern uns.
Es ist ein Linne Liner von Linne Fahrzeugbau.
Er hat die mechanische Klimaanlage und eine Webasto Standheizung mit dem beschriebenen Lüfterproblem.
Nach längerer Fahrt ist der Lüfter nach Abstellen erst mal aus. Nach einiger Zeit, also wahrscheinlich, wenn der Motor kalt wird, geht der Lüfter auf Dauer an (nicht die Standheizung, die kann man manuell einschalten und die ist auch viel lauter).
Die Rahmenbedingungen sind also anders als in diesem Thread diskutiert.
Der Lüfter geht nach Deaktivieren der Motorbatterie aus.
Nun weiss ich nicht, ob es an der Klimaanlage oder der Webasto liegt. Der Lüfter scheint unten am Motor zu sein, evtl Fahrerseite
Kann mir jemand einen Tipp geben oder sagen, ob das vielleicht in einem anderen Thread behandelt wird?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hallo Harley und Willkommen im Board der Busbekloppten 😜
Bitte mal versuchen von Anfang an die richtigen Begriffe zu wählen.
Ja, hab ich alles auch nicht am Anfang gewusst, aber zB für deinen Begriff "Standheizung" bitte mal hier lesen ...
Du schreibst von "Lüfter" kannst aber nicht genau sagen welcher er ist und es auch nicht genau beschreiben wo er sich befindet.
Bei ...
... sagt mein Baucht, du redest vom ZH bzw WWZH. 🤷‍♂️
(wirst du nicht suchen brauchen, ist schön mit Kunststoff verkleidet 😁 )
Montiert ist er in etwa unter dem Fahrersitz aber "unterflur"
Um dir etwas weiter helfen zu können, zu wissen was du hast, mach mal ein Foto von der B-Säule Fahrertür.
Sollten Aufkleber von Webasto vorhanden sein.
Der Linne ist ja hier "um die Ecke" - bei seinen Fzg habe ich idR auch eine Luftstandheizung (zT) gesehen, wobei er da eher auf eine Diesel-Heizung-Warmwasser-Dingsbums geht.
Hast du denn diverse Ausströmer in den Einbauten? Oder hast du die üblichen Ausströmer in der B-Säule Beifahrerseite? (und da nen Deckel/Gitter im Tritt?)
Soweit mal zu einigen Grundlagen - wobei mandas alles auch zig mal hier im Board beschrieben finden könnte. 🤷‍♂️
Wenn du da aber dann mal mehr Licht ins Dunkle gebracht hast, kann man dir dann auch weiterhelfen, denn ein T5 hat "grob geschätzt" mind. 6 Lüfter (Kühler, Heizung vorne, Heizung hinten, LSH, WWZH/ZH, Klimabed - wobei du ja manuell hast, und manche in Steuergeräten noch nicht mal mit berechnet) 😳🙈
Mein Bauch sagt mir aber, du hast einen ZH bzw WWZH und dort vermutlich ein "übliches" Problem mit der Platine. 😳🤷‍♂️
harleymk2
Holle
2004
WV2ZZZ7HZ4H08XXXX
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Grabe mich weiter ein und melde mich dann wieder.
harleymk2
Holle
2004
WV2ZZZ7HZ4H08XXXX
Hallo Worschtel,
hier zur info mal ein paar Fotos.
Der Lüfter dreht, bis die Batterie leer ist. Habe die Batterie erst mal abgeklemmt, da Winterruhe und aufgeladen.
Gibt es eine Sicherung mit der ich den Lüfter deaktivieren kann?
Ich versuche mal, über Werkstatt und Fin die Fahrzeugdaten zu ermitteln, damit ich erst mal weiss, was genau wir haben.
Bei Linne werde ich auch mal nachfragen.
Gibt es denn auch bei dieser Konstellation diese ominöse Platine und wo finde ich die?
Nach der Übernahme stehen eh erst mal die üblichen Wartungsarbeiten an (Flüssigkeiten und Filter).
Tschüss
Harleymk2
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Na damit läßt sich doch schon mal arbeiten und etwas weiterhelfen. 😍👍😉
Bild 1: Du hast einen ZH (ZuHeizer - Thermo Top C) von Webasto verbaut 👍
Bild 2: Da erkenne ich lediglich die Schienenführung der rechten Schiebetür und den dicken Boden, den mir der Linne bei unserem Besuch gezeigt hat. Eigentlich verbauen die da noch eine Leiste oder die hohe Multivan (MV)-Trittstufe. 🤷‍♂️
Bild 3: Dies ist die sogenannte "Eieruhr" für die Aufrüstung des ZH zur WWZH (WarmWasserZusatzHeizung) die idr beim Campen nicht viel hilft, da sie (ohne Ladegerät) eher die Batterie leert bevor es in dem Bulli angenehm warm wird, bzw warm bleibt.
Hier wäre die LSH (LuftStandHeizung) eine bessere Wahl.
Oder hast du eine Kombi "Warmwasser-Wohnraum-Diesel-Heizung" zusätzlich verbaut?
Bild 4: ist die Bedieneinheit der Climatic - also der manuellen Klimaanlage, die Climatronik wäre die "automatische Klima)
Hier kannst du das Climatronik-BDE in meinem 2005er-HL erkennen:
Rechts unten auf deinem Bild ist die Bedienung für die zweite Heizung/Wärmetausche (ggf mit zweitem Verdampfer) zu erkennen.
Ob du da nun einen zweiten Verdampfer - also auch "Klima hinten" hast, kannst du am einfachsten im Motorraum erkennen.
Dort sollten - mit Blick von vorne - links an der Spritzwand die Leitungen der Klima zu sehen sein.
Wenn du dort nicht den markierten Abgang hast, dann hast du hinten keinen Verdampfer und somit auch keine Klima "hinten".
Das ist dann vermutlich das Gebläse vom ZH bzw WWZH - darüber findest du ausreichend Lesestoff, auch welche Sicherung du dafür ziehen mußt.
Wenn du mal "untenrum freigemacht" hast - also den Bulli 🤪 - dann kannst du da auch den ZH/WWZH erkennen:
IdR ist dann die Platine vom ZH/WWZH defekt. Auch dafür gibt es ausreichend Lesestoff.
Suche mal nach "Zuheizer absenken" zB - oder schau dir mal die Ressource von @Parasol an, als sie den ZH/WWZH mit FFB aufgerüstet haben.
Da ging es zwar um den Einbau der FFB (FunkFernBedienung) jedoch sind da auch reichlich Bilder über Zugang und Absenken vorhanden.
Wenn du dann Hilfe bei der Platinen-Reparatur benötigst, wäre aus meiner Sicht unser "Standheizungs-Gott" 😍 @exCEer der richtige Ansprechpartner, aber was und wie hat er bereits auch schon 100erte Male im Board beschrieben. 🤷‍♂️
PS: ich habe gerade gesehen, dass du in einem Beitrag "Zuheizer ? läuft nach" gelesen hast.
Vorsicht mit direkten Vergleichen zwischen T5.1 und T5.2 - "nicht alles" ist da gleich, aber vieles.
Was genau, kann dir wiederum Jochen sagen. 👍 - idR berichtigt er mich bei 50% meiner Aussagen, weil ich es doch nicht richtig verstanden habe 😳🙈🤪
