Klimabedienteil defekt? Gebläse läuft...mal nicht
misterm
05/2007
Delta
Servoschließung Heckklappe, LSTH Airtop 3500, 3-Zonen Climatronic, Werks-Sportfahrwerk, 2.Batt., kl.
7HMC01
Hallo @allich habe folgendes Problem...der Gebläsemotor läuft super an und nach einer kurzen Zeit (unterschiedlich) geht er langsam aus.Teilweise läuft er auch ne kleine Weile, sodass ich verschlissene Kohlen ausschließe (140tkm)Habe jetzt schon den 3. Gebläseregler probiert sogar den von hinten wo alles läuft.Den Multimeter direkt am Gebläse gehangen:
-Kabel rot/gelb Dauer 12V
-Kabel schwarz was vom Regler kommt 0-12V wenn es mal funktioniert ansonsten 0V
Kann es sein das das Kimabedienteil defekt ist und dann falsche Werte dem Gebläseregler weiter gibt?
Hier die Daten von VCDS was auf einen defekten Gebläseregler hindeutet aber?
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 7H5 907 040 C
Component and/or Version: CLIMAtronic T5 4221
Software Coding: 0011040
Work Shop Code: WSC 02737 790 00000
Additional Info: 7H5907049D Display_2_ClimaT5 X 0307
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 2B51039FF3832
Faults Found:00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame:
Voltage: 13.10 V
Voltage: 6.05 V
Voltage: 0.00 V
Voltage: 14.00 V
00249 - Function Return Message for Recirculating Air Regulator 002 - Lower Lim
THX :confused:
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
AW: Klimabedienteil defekt? Gebläse läuft...mal nicht
...das du am Regler nur noch 0V messen kannst, liegt daran, das mit dem Regler Masse geschaltet wird.
Bei deiner Fehlermeldung dürfte jedoch das Gebläse selbst hinüber sein.
Mein Gebläse hat die gleichen Mucken gemacht und ich hätte geschworen, das es am Regler liegt ....aber es war das Gebläse ....also die Kohlen, da ich aber noch Teilgarantie habe, habe ich mich da nicht dran vergangen.
Die Fehlermeldung kommt daher, das eine bestimmte Steuerspannung vorgegeben wird, aber die Rückmeldung (Spannung) unter dem Limit liegt, weil das Gebläse nicht mehr läuft.
Mit dem Klimasteuergeräte dürfte es nichts zu tun haben.
Wenn der Fehler auftritt, kannst du aber mal ganz einfach die beiden dicken Kabel am Regler brücken .....denn wie beschrieben wird dort Masse geschaltet ....brückst du dieses Kabel im Fehlerfall, sollte das Gebläse auf voller Drehzahl laufen ....tut es das nicht ist es definitiv das Gebläse selbst.
Themenstarter|in
misterm
05/2007
Delta
7HMC01
Danke für die schnelle Antwort.
Also Regler Kabel überbrückt...nach einer Weile Motor geht langsam aus.
Also Motor im Arsch...Kohlen sind aber i.O. ?
Sind die Gebläsemotoren vom T5.2 gleich dem T5.1?
meine Teile Nr. lt. ETKA
7H5820021D
Borkenkäfer
Bocholt
09/2016
Otto TSI® 150 KW
nein, wieso
SRA, AHK, Front/Heck-LED, WWZH mit DBE+FFB, Frontsch. beheizt, Light assist, Comfort BT, Dämmglas
Embleme vorne und hinten schwarz matt lackiert, chromleisten vorne schwarz foliert, chromleiste hinten entfernt, diverse VCDS Anpassungen, Ambientebeleuchtung über Armaturenbrett und unten am Tisch im Fahrgastraum,
7HZ
habe das gleiche Problem
:help:
hast du jetzt die Kohlen getauscht oder das ganze Gebläse
danke für die Info
Uli
Themenstarter|in
misterm
05/2007
Delta
7HMC01
Ich habe einen gebrauchten Motor von Ebay...ist aber glaub einer vom T5.2 gewesen, habe leider die Teile Nummer nicht mehr. Zu erst hatte ich einen vom Audi Q7 der Motor passt...nur dreht sich dieser anders herum.
ciao
