Nachrüstung MFL mit Sony XAV-AX 100
Bastiano
27 Mai 2016
82
23
Wien
2009
Umbau auf Multivan Highline (Kabelbaum, Armaturenbrett, Teppich, Abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Anklappbare Seitenspiegel, originale Antenne, AHK, PDC, Elektrische Schiebetüre)
Ambientebeleuchtung, Seitenspiegelbeleuchtung, Griffbeleuchtung, VW Logo Projektor Xenon, SRA
Doppelvergl.
7H
Ich bin seit geraumer Zeit dabei das MFL in meinem VW T5.1 nachzurüsten. Leider funktioniert die Kommunikation mit meinem Sony XAV-AX 100 nicht. Mittlerweile hat sich verzweiflung breit gemacht.
Info:
VW T5, BJ 2009, TDI 2,5; 96 kw 4Motion (BNZ); 7H0
MFL Nachrüstsatz und Anleitung zur Verkabelung von Kufatec (Im Anhang).
Neuer Lenkstockschalter: 7H0 953 513 D
Lenkrad VW T5 mit 8 Tasten (Lauter/Leiser/Sender auf/Ab/TempomatSet/Reset/Mode/Telefon) Foto Im Anhang
MFL Steuergerät: 1J0907487 C
Boardnetzsteuergerät: 7H0937049 AE
Kombiinstrument (7H0920851R)
Laut meinen Recherchen sollten die Bauteile alle passen!
Lenkrad:
Also, ich habe alles laut Anleitung verkabelt und noch einen Kontakt zusätzlich gebrückt, damit 12V auch am Lenkrad ankommen (Steht nicht in der Anleitung).
Das Lenkrad hat Licht. Hupe funktioniert. Kein Airbagfehler.
Ich habe das Lenkrad wie Folgt in Vcds (18.2) Codiert:
Adresse 16 Lenkradelektronik
Codierung-07
Eingegeben:
Codierung: 119
Arbeitscode: 03132
Wurde beises akzeptiert, in den Messwertblöcken sieht man auch die Bedienung der Tasten.
Adresse 01 Motorsteuergerät
Codierung II
Eingabe GRA Aktivierung 11463
Wird akzeptiert
Radio:
Ich habe passend zum Radio und zum Fahrzeug mehrere Canbus Adapter gekauft (verdacht auf Defekt/Unpassend):
VW Sharan, T5; Autoradioadapter Radioadapter + Lenkradadapter | eBay
ACV CAN-Bus- / Lenkradadapter für VW auf Sony - 42-VW-616 - CAN-BUS-Adapter - caraudio24.de (plus passenden Sony Stecker)
In den Radiosteckern meines T5 Gibt es keinen Canbus, deswegen habe ich diesen mit den richtigen Kabeln hinter dem Kombiinstrument abgegriffen (Can Komfort).
Hat aber nicht funktioniert. Radio tut nichts.
Ich habe mir dann über die Pinbelegung des 32 Pol steckers Grün den Can Info angezapft (Pin 15 u. 16). Funktioniert auch nicht.
GRA:
Gra hat bei mir noch keine Funktion. Es kommt auch ab und an die Fehlermeldung:
Schalter für GRA E45 - Unplausibles Signal
Woran Könnte der Fehler liegen?
MFL nicht in der Verbauliste? Sollte ja mit codierung dafür erledigt sein. Oder muss ich noch am Diagnose interface codieren damit die Steuergeräte kommunizieren können?
Oder am Schalttafeleinsatz? Oder an der Zentralelektrik?
Ist es wichtig welches von den beiden Can ich anzapfe?
Liegt es vielleicht an meinem Can Steuergerät (6N0 909 901) und Somit am Kombiinstrument (7H0920851R)?
Auszug aus dem VCDS:
Chassis Type: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Address 01: Engine Labels: 070-906-016-BPC.clb
Part No SW: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 EC
Component: R5 2,5L EDC G000SG 3758
Revision: --H07--- Serial number: VWZ7Z0I5678296
Coding: 0001172
Shop #: WSC 02756 790 00000
VCID: 55A13756FF0150EC1B-513C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl
Part No SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Component: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Coding: 0000544
VCID: 4487FA12049BD9647C-513C
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 820 045 AM
Component: CLIMA/AC 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF66C260A315C4E8-513C
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 AE
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00161 002 104857
VCID: 75E157D61FC130EC3B-513C
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 3C AIRBAG VW51 0011
Coding: 13123
Shop #: WSC 02756
VCID: 224B5C8AAECFF7542E-513C
Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.lbl
Part No: 1J0 907 487 C
Component: Lenkradelektronik 0006
Coding: 00119
Shop #: WSC 03132
VCID: 3169A3C6FB295CCCA7-515A
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H0 920 851 R
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 00113
Shop #: WSC 00102
VCID: 3A7B84EA265F9F9416-513C
WV2ZZZ7HZ9H152626 VWZ7Z0I5678296
Address 18: Aux. Heat Labels: 7H0-819-008.lbl
Part No: 7H0 815 071 F
Component: Standheizung 0209
VCID: 2B55B1AE8905361C9D-513C
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00022
Shop #: WSC 02756
VCID: 70EF66C230A315C4E8-513C
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 7H0 907 554 F
Component: HALDEX 4Motion 2110
Coding: 0000001
VCID: 3365A9CE51356EDCD5-513C
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
Part No: 7H0 959 433 B
Component: C1W Komfortgerát 0004
Coding: 00025
Shop #: WSC 02756
VCID: 326BACCAFE2F67D4DE-4B18
Vielen Dank bereits im Vorhinein für die Hilfe!
Bitte ebenfalls um Verzeihung wenn ich etwas falsch gemacht habe, ist mein erster Beitrag.
  • Einbauanleitung.pdf
    Einbauanleitung.pdf
Codierung-07
Eingegeben:
Codierung: 119
Arbeitscode: 03132
Dann ist doch erst einmal alles proper mit dem Lenkrad. Das mit der GRA kann evtl. am verbauten Lenkstock liegen. Man muss den Lenkstock bei vorhandener GRA nicht umbedingt tauschen. Das haben wir bei unseren Lenkradadapter für die G6 und G7 Lenkräder bewiesen.
Deine Tastencodes sollten also auf dem CAN landen, die Frage ist, ob dein Sony die versteht. Leider kenne ich das Teil nicht. Ich lese mich da mal ein.
Gruss,
Peter
Bin Jetzt in der Problematik etwas weiter Gekommen und will davon berichten falls sich noch jemand schwer tut.
Habe wieder per vcds einige Sachen klarstellen können.
1.: Ich kann das MFL Steuergerät ansprechen => Canbusverbindung steht
2.: Tastenbewegungen können im MFL Steuergerät gesehen werden
3.: Tastenbewegungen können auch Im Motorsteuergerät unter Messwertblöcke adresse 006 (GRA) beobachtet werden.
GRA:
Also aus logischer sicht funktioniert alles. Habe noch einige Sachen gelesen und 2 mögliche Fehler gefunden. Bremslichtschalter defekt oder Kuppulgsschalter defekt.
Die GRA wird ja beim Kuppeln oder Bremsen deaktiviert. Bei einem defekt der Schalter wäre Sie quasi dauerhaft Deaktiviert.
Dies kann Auch über Motorsteuergerät Messwertblöcke 006 beobachtet werden (siehe Bilder).
Bei mir war über VCDS also klar dass ich einen defekten Kupplungsschalter habe. Ausgebaut bestätigt, das kleine Metallplättchen ist abgebrochen.
Wird repariert, dann berichte ich wieder.
Bedienung des Radios:
Die Tastenbefehle kann man in VCDS sehen. Wenn ich richtig liege sind das aber nicht die Befehle die der Radio bekommt. Sondern es werden die Tastenbefehle zum CanBus Steuergerät und dann werden werden sie dort als befehle zum Radio weitergeschickt.
Bei mir dürfte es so sein dass ich Werkseitig keinen radio verbaut hatte. Insofern gibt es auch kein Radio Steuergerät an das mein Canbus Signale schicken kann.
Ich habe ja den T5.1 mit der ersten Version des canbus. Hier kann man Steuergeräte nicht manuell eintragen. Die müssen im System sein und werden erkannt und angesteuert.
Meine Lösung: Kaufe ein Original Radio das auf VW T5 BJ 2009 (wichtig wegen richtigem Canbus System), stecke dieses über einen Modifizierten OBD stecker ans System. Dann sollte es erkannt werden ins System eingetragen. Und hoffentlich werden dann über das System auch Befehle geschickt, die der Canbus Adapter auslesen und auf das Fremdradio übertragen kann.
Ich werde im Laufe der nächsten Woche berichten!
Also Hier eine kurze Auflösung:
Ich habe wie Oben beschrieben den Kupplungsschalter getauscht => GRA funktioniert
Ich habe ein Originales Radio für den T5 BJ 2009 an das Canbus system gehängt. Wurde erkannt und jetzt immer angesteuert. Also es gibt Signale die der Canbus Adapter auslesen kann. Das MFL funktioniert und macht genau was es soll.
Jubel Jubel
Hoffe der Beitrag kann noch jemandem weiterhelfen.
Jubel Jubel
Top Beitrag ...danke Bastiano!
Ich habe mir auch ein MFL und einen neuen Lenkstockschalter für meinen 2007er T5 organisiert, doch der Einbau steht mir noch bevor. Momentan spiele ich auch mit dem Gedanken mir ebenfalls das Sony XAV-AX100 zu kaufen.
In diesem Zusammenhang habe ich eine kurze Verständnisfrage ...bist du bei dem originalen Radio geblieben, weil das Sony nicht auf die entsprechenden CAN-bus Signale reagiert hat?
Hallo und sorry für die späte Antwort,
Das Sony XAV AX100 ist ganz gut, manchmal etwas Langsam, manchmal ein Paar kleine Macken aber sonst kann man sich nicht beschweren.
Ich bin nicht bei dem original Radio geblieben, dieses habe ich nur am Canbus angeschlossen damit ein VW Radio auf die Inventar Liste meines Canbus steht. Sonst wird gar kein radio vom Canbus angesprochen, sprich es gibt kein Signal das der Canbus Adapter auslesen und an deinen Radio weitergeben kann.
Das ist allerdings ein Sonderfall, da der Wagen wohl ohne Radio ausgeliefert wurde.
Also liegt das originale Radio irgendwo im Auto und das Sony steckt im Armaturenbrett?
Und lässt sich das Sony nun mit den Lenkradtasten steuern?
Nein das liegt in der Garage. Ich musste es nur kurz anstecken, damit es ins System eingetragen wurde. Danach wird das Radio immer via Canbus angesteuert ob es nun Eingebaut ist oder nicht.
Es hat dann in weiterer Folge alles funktioniert. Wobei Mittlerweile das Sony Radio einem etwas besser zur Innenausstattung passenden Modell von M.I.C. gewichen ist.. und auch hier funktioniert alles :)
Danke.
Kannst du mir sagen, welchen Adapter du verbaust hast?
Ich habe auch die Konfiguration MFL und Sony XAV-AX. Das Sony hat ja einen Eingang für eine Fernbedienung. Dort muss ich dann den CAN-Bus Adapter anschließen, richtig?
Leider ist der Ganze Umbau schon länger her.. Der ursprüngliche Adapter war ein Standard Produkt von Ebay oder so.. Muss whs auf Fahrzeug Canbus System UND die verbaute Radiomarke passen..
Bei mir ist der dann mit dem M.I.C. AVT 7 dann entfallen weil es selbst direkt den Canbus ausliest..
Ok. Trotzdem danke für die Info. Ich hätte sonst wahrscheinlich erstmal ein neues Radio besorgt, aber wenn es mit dem Sony klappen könnte, probiere ich es.
Ich habe beim aufräumen vom Keller den alten Canbus adapter gefunden. Dürfte von Caraudio 24 sein.. Siehe Fotos..
Wenn du willst kann ich dir den (gegen Übernahme der Versandkosten) gerne zuschicken.. ist halt keine Anleitung mehr dabei..
