- Der Kondensator und das Expansionsventil hinten grundsätzlich funktioniert, denn hinten wird es ja kalt
so war das auch gestern. Ich habe heute noch mal alles gescannt. Leider klappt die Kühlung heute auch hinten nicht mehr. Wenn das vordere Expansionsventil auch Auswirkungen auf hinten hat könntest du recht haben und das blöde Ding ist hin. Meinst du jede Werkstatt kann das testen ?
Ich hab die heutigen Scans mal angehängt.
Block 11:
Auflentemperatur 27°
Innenraum Temperatur 34°
Temperatur (G89) 25°
Kühlmitteltemperatur 78°
Block 12:
Ausstrˆmertemeraturen
Mittel VL G385 33°
Mittel VR G386 33°
Fussraum links 34°
Fussraum rechts 34°
Block 13:
Kompressor EIN
Strom Regelventil 0,800 A
Anstuerung Regelventil N280 97%
Kompressor Drehzahl 1248/m
Block 14:
Kompressor Leistungsreduzierung 0.800 A
Kompressor Last 5,5 Nm
Gebl‰fle Leistungsreduzierung 14,00 V
-------- leer
Block 15
Kältemitteldruck G65 9.0 bar
Temperatur G308 Verdampfer 33,0°
Motordrehzahl 768 /min
Geschwindigkeit 0,0 km/h
Block 16
Kältemitteltemperatur 63°
-------------------- leer
Anforderung Kühlerlüfter 20,4%
Rückmeldung Kühlerlüfter 20,0%
Samstag,24,Juni 2023,17:18:12:00007
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows XP x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ5H064892 KFZ-Kennzeichen: COC-CL262
Kilometerstand: 294450km Reparaturauftrag: Bulli
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ5H064892 Kilometerstand: 294450km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 AJ HW: 028 101 156 8
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 7002
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D1115530
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 58BF3E61E8136C8ACD-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 L
Bauteil: ESP FRONT MK25 0203
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 02771 785 00200
VCID: 3E7388F96A77B2BAE7-5120
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 00070 000 00000
VCID: 2A5BB4A986FF2E1AAB-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
00710 - Stellmotor f¸r Defrostklappe (V107)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000391
VCID: 3A7B84E9765F9E9ADB-513C
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuerger‰t f¸r Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 00186
VCID: 387F9EE118538C8A2D-513C
WV2ZZZ7HZ5H064892 VWZ7Z0D1115530
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F4EA198F31C0ABD-5120
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70EF66C130A314CA25-513C
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsger‰t f¸r Telefon (R36)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2B Komfortger·t 0004
Codierung: 00079
VCID: 326BACC9FE2F66DA13-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tırsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tırsteuer.BF KLO 0203
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 11127
VCID: 6CD772B11C8BF02A19-513C
1 Fehler gefunden:
01549 - Versorgungsspannung f¸r Geber Einparkhilfe
29-00 - Kurzschluss nach Masse
Ende----------------------------(Dauer: 06:20)-----------------------------
Ich hänge auch das heutige ODIS Protokoll dran... Ich hab bei den angegebenen Messwerten die fehlerhaften ROT markiert. Zusätzlich habe ich gesehen das Odis sehr wohl die fehlende Rückmeldung des Gebläsereglers bemerkt, aber nicht als Fehler auswirft.
Die nervige Einparkhilfe hab ich schon fast abgeschrieben. Da dürfte das Steuergerät eine Macke haben. Suche da schon nach einem Ersatz. Wie ich das ausgebaute Telefonsteuergerät auscodiert bekomme hab ich auch noch nicht rausgefunden... Aber eins nach dem anderen.
Grüße Mario..... und danke für die Hilfestellung
