danke für die Blumen
Konstruktionspläne gab es keine
einfach "los geht's"
schön Stück für Stück...Leiter hoch, Leiter runter....
hinten habe ich die Plastikteile aus den originalen Schienen rausgenommen, mir eine der Alu VW Schienen geholt, 2 Stücke abgesägt und hinten mit Sika
auf das Dach geklebt. Somit wird die Möglichkeit geschaffen, auch ganz hinten am Ende des Wagens, den Dachträger ordentlich zu fixieren.
Dann eben den Zölzerholm, auch als "Fuß" unter den Traversen. Allerdings reicht dies nicht aus, um über die Biegung in der Mitte des Daches zu kommen.
Also noch etwas mit Alu erhöht.
Dann viele der kleinen V2A Plättchen in die Zölzerholme und oben drauf Airline, bohren, senken und V2A Senkkopfschrauben durch...
Zölzer hat übrigens auch ein paar größere (M8 war es meine ich) Gewindeplättchen, die richtig gut in die originalen Schienen von VW passen.
Warum keine Gesamtplatte? Ich habe keinen Flaschenzug oder 4 Leute und 4 Leitern, um diePlatte auf das Dach zu wuchten... und das Dach ist ja auch der Länge nach nicht eben, sondern gebogen. Dann wird es mit den U-förmigen Kanten schwierig...klar könnte man das auch am Stück machen - aber wenn du dich dann mal vertust...einen Ausschnitt ggf. mal etwas falsch...dann wird es bei einer riesigen Platte echt ärgerlich...
wenn ich dir etwas bestimmtes fotografieren soll, sag Bescheid.
VG, Christian
