Andreas_Graf
- T6 California - Ocean
Hallo Zusammen
Hat schon jemand in seinem Cali T6 Ocean (mit Küchenzeile) die Kabelquerschnitte zwischen 3. Batterie im Heckschrank und 2. Batter unter Fahrersitz vergrössert? Meines Wissens sind 16mm2 ab Werk verlegt - 1x Plus-Verbindung zwischen den beiden Batterien und Minus jeweils von beiden Batterien zur Masse
Ich möchte die Machbarkeit prüfen, den Querschnitt auf 26mm2 zu erhöhen, indem ich einfach eine weitere Leitung von 10mm2 verlege. Das sollte ja beim Plus zwischen den Batterien kein Problem sein, aber wie sieht es mit den Massekabeln der beiden Batterien aus? Muss ich da ebenfalls von beiden Batterien aus die Minus-Kabel zu den Massepunkten ziehen? Wenn ja, wo sind die Massepunkte?
Bitte nicht "W-Fragen" stellen, mein Vorhaben hat so den einen und anderen Grund --> was mich interessiert ist einfach die physische Verlegung und ob/wie man die Minusleitung aufdoppeln muss.
Ich bin gespannt auf eurere Erfahrungen
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
