Innen Entriegelung der Heckklappe - offene Fragen trotz SuFu
Tenzing-Moagei
Röhrnbach
T5 Caravelle
09.2013
Nein
RNS 315
Bett und Kühlschrank
ich möchte in meiner Caravelle (09.2013) die elektrische Innenentriegelung der Heckklappe nachrüsten, hierzu habe ich das Meiste schon mit Hilfe der SuFu gefunden, jedoch bleibt noch die ein oder andere Frage:
- Teilenummer des Schalters OHNE den 180 Ohm Widerstand, oder gibt es den Schalter tatsächlich nicht ohne Widerstand?
- Teilenummer(n) für Steckergehäuse, ich hab nur Nummern für Kontakte, Schalter (mit 180 Ohm Widerstand) und Einbaurahmen gefunden...
- Es gibt für diese Umrüstung angeblich eine Kindersicherung, dies ist für mich doch etwas wichtiger, da ich zwei von der kurzen Sorte hab die überall dran sind ;-) (gibt es hierfür Teilenummern?)
Danke und Gruß,
Tenzing Moagei
Slaughtercult
Eckental
04.01.2011
TDI® 75 KW
RCD 210
HEX-NET
100W Solaranlage
Climair
C-Schienen
Zweitbatterie
Bettgestell Edelstahl
Indel TB18
Mobicool FR 34
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH057826
Ich muss mal suchen, wie die Teilenummer von meinem Schalter ist, aber das ist der ganz normale Taster zur Innenöffnung.
Allerdings habe ich den nicht orginal angeschlossen, sondern parallel zum Heckklappengriff ans Schloß gelötet und mittig in der Pappe (Trapo) angebracht, also ohne Kindersicherung. Wenn diese "robuste" Variante reicht, kann man da einfach einen x-beliebigen Schüsselschalter in Reihe anbringen, mehr ist die Kindersicherung auch nicht.
Themenstarter
Tenzing-Moagei
Röhrnbach
T5 Caravelle
09.2013
Nein
RNS 315
Hallo Slaughtercult,
die Idee mit dem Schlüsselschalter hatte ich auch schon, auch eine Zweihand bzw. Zweifinger Bedienung mit zwei Schaltern wäre denkbar, mich würde allerdings die original Lösung von VW zur KiSi interessieren.
Danke und Gruß,
Tenzing Moagei
Slaughtercult
Eckental
04.01.2011
TDI® 75 KW
RCD 210
HEX-NET
100W Solaranlage
Climair
C-Schienen
Zweitbatterie
Indel TB18
Mobicool FR 34
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH057826
Ich hab die KiSi in der Schiebetür grad nicht im Kopf, ob das nur ein Vierkant in Schlüsselmaßen ist oder an den Zündschlüssel gebunden (Ich weiß grad nichtmal ob ich da eine hab).
Und wo die dann orginal an der Heckklappe sitzt, keine Ahnung.
Freesurfer
Berlin
T5 Caravelle
04/2010
TDI® 75 KW
Comfortline-LR
RCD 310
Webasto Standheizung (mittels Aufrüstsatz), Fiscon BT FSE Basic, el. ankl. Spiegel nachgerüstet
Kein weiterer T5 vorhanden
Also, hab mal geschaut. Die KiSi sitzt unten rechts in der Verkleidung neben dem Heckklappen schloss (nicht neben dem Griff, sondern dem wirklichen Schloss) hoffe das ist halbwegs verständlich, ansonsten kann ich auch nochmal nen Foto posten.
Themenstarter
Tenzing-Moagei
Röhrnbach
T5 Caravelle
09.2013
Nein
RNS 315
Hallo Freesurfe,
wenn es keine Umstände macht, dann wäre ein Bild hilfreich. Mein freundlicher hat den Schalter im Teilekatalog auch nicht gefunden...
Danke und Gruß,
Markus
Freesurfer
Berlin
T5 Caravelle
04/2010
TDI® 75 KW
Comfortline-LR
RCD 310
Bitte sehr, hoffe es hilft.
