Größe des original Schiebedach
T5Unwissender
17 Jan. 2010
318
58
irgendwo
05.2015
noch nicht
DSG®
Editionsmodell (Life)
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
Xenon, integrierte Kindersitze, Airbag hinten, 19 Zoll Alu, Dynamikfahrwerk, toffeebraunmet.
Hat jemand die lichten Öffnungsmaße des originalen Schiebedaches, ich meine damit die Glasfläche von Innen gesehen.
Bin am überlegen, ob ich bei meinem Neuen das VW-Schiebedach mit bestelle, oder ob ich das Webasto Nachrüstdach, daß ich jetzt bei meinem
Multivan schon drinnen habe, wieder nachrüste.
Vorteil des Webasto Hollandia 300 large Deluxe ist u.a. der Regensensor, 2 frei speicherbare Tasten für beliebige Öffnungsstellungen und das praktische
Netzrollo.
Kann jemand Bilder vom originalen Schiebedach einstellen?
Vielen Dank schon mal.
AW: Größe des original Schiebedach
wenn ich dran denke, mach ich morgen ein paar Bilder - ein Messgerät für die Abmessungen hab ich allerdings nicht dabei.
Hat das Webasto tatsächlich einen eigenen Regensensor? Ich frage, weil ich einen Regensensor verbaut habe, das Originalschiebedach diesen m.W. allerdings ignoriert.
Das Originalschiebedach kann ich dafür mit der FFB schließen.
Ach ja: da das Schiebedach über einen Drehregler hochgefahren wird, vermisse ich keine programmierbaren Tasten - die gewollte Einstellung trifft man intuitiv.
Innen sind die Maße 66 cm x 34 cm.
Die Photos will Minimax64 ja machen. :)
Dann muß ich wohl noch mal ran.
Bilder:
Oh - Danke!:danke:
Sind das tatsächlich 66x34 cm reine Öffnungsfläche bis zum Innenrollo?
Sieht auf den Bildern wesentlich kleiner aus. Oder ist das das Maß für den
Ausschnitt im Dachhimmel?
Ich habe innen gemessen.
Ich soll doch nun nicht auch noch auf das Dach klettern und oben messen ? :D
Nein, brauchst nicht aufs Dach klettern. Dann wird das schon das Maß sein, was ich meine, nämlich genau die wenigen
cm Loch, wo dann oben die Sonne reinscheint.
Hätte trotzdem gedacht, das sind bestimmt nur ca. knapp 30 cm. Also ich kann da mit meinem Weißbiermuskel/Knödel-
friedhof dann nicht oben rausschauen.
Schönen Abend und Prost
Ja bitte, gern geschehen !
