exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS HEX V2-Diagnosekabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
AW: Frischwasser Anzeige
Ähhh, hallo?
Frischwasseranzeige funzt normalerweise gut: 0 bis 3 Striche, das reicht doch! Wenn das nicht klappt, hängt der Wasserstandsgeber und er muss ausgetauscht werden.
Abwasser kennt nur einen Strich (=leer) oder voll - das ist nicht ganz Stand der Technik, liegt aber an der lieblosen Programmierung der CU. Denn wenn man den Geber des Frischwassers mal an den Stecker des Abwassers anklemmt bleibt es bei "leer" oder "voll" - der Geber ist es also nicht, denn der kann ja Zwischenschritte!
Jochen
Ähhh, hallo?
Jochen
