Domikori
- 3 Nov. 2009
- 28
- 0
- 5
- Günzburg
- 03/2007
- TDI® 96 KW
- Nein
- Atlantis
- RNS-2 DVD
- Multiflexboard
Multifunktionstisch
- Atlantis
ich fahre einen T5 (BNZ Motor, 96 KW).
Ich habe wiederholt Probleme mit dem Differenzdrucksensor. Der T5 hat einen serienmäßigen DPF. Soweit so gut. Im Sommer ging mir bei etwa 80 TKM der Differenzdrucksensor flöten.
VCDS sagte mir einen sporadischen Fehler. Ich habe in der Bucht einen günstigen Sensor gekauft, eingebaut, angelernt ... Eine Woche später: kaputt. VCDS sagte Kurzschluss. Ich daraufhin reklamiert und einen neuen bekommen. Jetzt kommts. Der alte Sensor lag eine Woche lang in der Mülltonne. Ich dachte mir, lieber sporadischer Fehler als Kurzschluss, also erneut eingebaut, angelernt. Das Teil funktionierte seit Juli tadellos.
Jetzt erneut Fehlermeldung. Ich daraufhin das Tauschteil eingebaut, angelernt. Am nächsten Tag: kaputt. Ich habe jetzt beim Verkäufer reklamiert und die Auskunft bekommen, das läge nicht am Sensor sondern am Fahrzeug, das solle ich überprüfen lassen, evtl. würde der Sensor "überbelastet". Ich habe daraufhin geantwortet, das das Fahrzeug überprüft wurde und ich auf Wandelung des Sensors bestehe.
Wie ist Eure Meinung hierzu? Mangelhafte Sensorqualität (24,99 €, Original VW-Teil zwischen 44 und 50 €) oder ist irgendwas anderes im Argen? Teilenummer des Sensors ist übrigens 076906051A.
Der Hersteller des Originalteiles ist laut Aufdruck die VW AG.
Beim Austauschteil ist lediglich eine 6stellige Nummer sowie das Herstellungsdatum aufgedruckt. Sonst keine Angaben zum Hersteller.
Hier das Logfile:
Samstag,05,Oktober,2013,13:25:33:49934
VCDS Version: MFT 11.11.5
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\070-906-016-BPC.clb
Steuergerät-Teilenummer: 070 997 016 M HW: 070 997 016 M
Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC G000SG 2605
Codierung: 0001072
Betriebsnummer: WSC 42242 141 91616
VCID: 244B6F93B7DBFF2347B
1 Fehler gefunden:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 61.20
(keine Einheit): 40.80
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 312.0°C
Temperatur: 13.5°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Vielen Dank an Euch!
Gruß und schönes Wochenende
Dominik
Hier das Logfile:
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 312.0°C
Temperatur: 13.5°C
Dominik
Der mit dem A wurde auch nicht von dem mit dem B ersetzt.
