Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- 4motion
- Highline
- Navigation Discover MEDIA plus
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
Stefan (@eupinkepank) hatte vor kurzem in einem Beitrag zwischendurch die News zu diesem Update angesprochen.
Es geht um das FW Update FIRMWARE 4120 / 4126 / 4128 / 4124 und höher.
Da es sich aber um eine erhebliche positive Änderung handelt - wäre es sinnvoll, wenn wir hier alle Informationen dazu zusammen tragen.
Da die FW mittlerweile ganz legale Daten sind - hier der Link zu einem Download Bereich:
http://www.vwitalia.it/forum/f37/lista-firmware-rns-510-a-6383.html
Wichtig ......dieses Update funktioniert nicht auf Navis der Kennung 7L6 (ehemals Touareg) !!!!
Aber auf diesen Geräten: 1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680H/1T0035680J/3T0035680E/3T0035680F
Es wird die spezifisch eingestellte Codierung des Navis für das Fahrzueg gelöscht !!!
Man benötigt also auf jeden Fall danach VCDS !!!!
Da die Codierung des Geräte gelöscht wird, sollte man per VCDS die aktuelle Codierung ermitteln und z.B. als Textzeile im Editor oder Word speichern - auch die Angaben zu Betriebsnummer Importeur etc..
Nach dem Update kann man einfach diese Codierung wieder im Navi per VCDS einfügen und speichern.
Die Daten aus dem Downloadbereich ( gepackt ca. 554MB) funktionieren ohne Probleme - diese sollten bei langsamer Geschwindigkeit auf eine DVD-R gebrannt werden.
Die Verzeichnisstruktur auf der DVD sollte so aussehen:
Zur Sicherheit kann man noch die Datein "Version Text" überprüfen ......da sollte der Hinweis auf die richtige Updateversion vorhanden sein:
Das Radio manuell ohne Zündung anschalten.
Danach die DVD ins Laufwerk und mit den Tasten "Eject + Information + Setup" einen Neustart von DVD erzwingen.
Während dem Ablauf des FW ist dieser Bildschirm zu sehen:
Der Bildschirm geht zwischen durch immer mal aus - keine Panik - am Schluss sollte dieser Bildschirm angezeigt werden:
Die DVD wird danach ausgeworfen - das Gerät startet ganz normal.
Alle vorherigen Einstellungen stehen auf "Werkseinstellungen" - POIS müssen neu geladen werden und die Codierung wie oben beschrieben muss auf das Fahrzueg angepasst werden.
Das Servicemenü ist nach diesem FW automatisch aktiv - da kann man auch gleich prüfen ob die richtige FW drauf ist:
Im Radio sind jetzt diese Texte zu Musik - oder ganze Textnachrichten zu finden.
Wer ab und zu auf Treffen, oder einfach so anderen mal helfen möchte, kann DVD´s für die Nachwelt erstellen .
Weitere Info, oder was zu beachten ist bitte in diesem Beitrag weiterführen.
Wer Angst hat, das etwas beim FW Update in die Hose gehen sollte, kann auf der Download Seite ganz am Schluss gleich die Datei für eine Recoverey CD runter laden - diese ist dann Basis des FW27XX mit der man das Navi in der Regel immer wieder zum Leben erwecken kann.
Hier muss man aber erwähnen, das die Ausfälle fast ausnahmslos zustande gekommen sind, weil die Batterie des Fahrzeuges nicht ausreichend geladen war, oder während dem Update irgend etwas am Radio oder Zündung gefummelt wurde.
Claus
Claus
