FI Schalter löst nicht aus
Peterpan1709
Münster
T5 California
16.06.05
Autom.
California-Comfortline
Hallo habe lade Kabel angeschlossen und versuche den FI Schalter zu prüfen aber er löst nicht aus.
kann eine Sicherrung kaputt sin ,und wo soll ich suchen?
wie komme ich an der Fahrersitz Batterie ran ? Mein Bus t5 Californa ist 16.06.05
Und immer ist die Batterie. Leer schön von Anfang an
der händler wah keine Hilfe bei VW gibt es keine mangel
vielen Dank
Gruß Uwe
Ps . Ich mein nich lade Kabel ich meine die außen Steckdose und meine FI schtutzschalter
heft 3.5 betriebsanleitung seit 8
Und wie komme ich an der Fahrersitz batterie
der schtzschalter kann man doch prüfen
danke ,
archer455
Hannover
25.02.16
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Wozu?
Delta
AW: FI Schalter löst nicht aus
FI-Schalter hat doch eine eigene Prüftaste!
Und wie bitte testet man mit einem Ladekabel einen FI ohne sich selbst lebenszugefährden?? (Test schliesst ja die Möglichkeit des Defekts ein, heiles brauch ich nicht testen)
Kann es sein, dass Du völlig falsche Vorstellungen vom Sinn eines FI hast?
Themenstarter|in
Peterpan1709
Münster
T5 California
16.06.05
Autom.
Ich meine ja nicht das ladekabel ich dachte an der Ausensteckdose mit einspeisungsstcker angeschlossen
ist und mit Stromnetz Verbunden ist
dank
archer455
Hannover
25.02.16
Wozu?
Delta
Dann schreib das doch auch!
Wie soll das Kabel den FI prüfen??? Den prüft man über (Reihenfolge aufsteigend nach der Qualität des Tests):
die Prüftaste
ein entsprechenden Testgerät mit absichtlich per Testknopf ausgelöstem Leckstrom > 30mA
ein Meßgerät mit Messung des tatsächlichen Auslösestroms
Alles andere ist gerade bei einem KfZ Bordnetz Unfug - gefährlicher noch dazu!
Themenstarter|in
Peterpan1709
Münster
T5 California
16.06.05
Autom.
die Prüftaste
Ja genau um den testknopf gehte es
der löst nicht aus?
und wie bitte komme ich an der Batterie unter dem Vordersitz ?
Vielen dank
Gruß uwe
gerby
Confoederatio Helvetica
06.2006
WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
Hallo Uwe
Der Bus war zum Testzeitpunkt am Stromnetz angeschlossen?
Grüsse
Mathias
ono99
Großraum Köln
T5 California
01/2011
DSG®
Editionsmodell California (Europe)
viele
no
Vielen dank
Gruß uwe
Sitz ausbauen, sind doch nur 4 Schrauben!
Entweder den Sitz nur nach vorne kippen oder vor dem Abziehen der Kabel unbedingt die Hauptbatterie abklemmen, wegen Sitzairbag (wobei der T5.1 IMHO noch keinen Sitzairbag hatte)
gerby
06.2006
WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
Hallo zusammen
@ono: Doch, auch der T5.1 (jedenfalls meiner) hat welche :) Daher beim Sitz abschrauben immer die Starterbatterie trennen (Das Minus reicht)
@uwe: Sitz ganz nach vorne und nach oben stellen, dann solltest du dazukommen.
Grüsse
Mathias
Knut
T5 California
01.08.2006
nein, soll lange Laufen
einiges, z.B.Markiese ,
Summer Blue
Mit 4 Steuerplatinen ausgestattet für z.B.- LED-Schrankbeleuchtung & Fahrgastraumbeleuchtung.
Spritmonitor ID
Hallo......
was hat der RCD (Fi-schalter) mit der Batterie unter dem Fahrersitz zu tuen???
Wenn der RCD bei Netzladekabel nicht auslöst kann:
-der RCD defekt sein (unbedingt austauschen)
-das Ladekabel defekt sein (Schutzleiterfehler)
-die Netzsteckdose nicht richtig Verdrahtet sein (Schutzleiterfehler)
Alle drei Zustände sind absolut Lebensgefährlich und sollten durch eine Elektrofachkraft überprüft werden!!!
An die Batterie unter den Fahrersitz kommt man scho durch vorschieben des Sitzes. Wer bequemer rann will baut aus.
Die Batterie muß nicht vom Boardnetz getrennt weren wenn der Airbagstecker gezogen werden muß, SONDERN: Alle Türen die geöffnet werden müssen zum Ausbau öffnen Zündschlüssel abziehen, dann das Fahrzeug 15min. Ruhen lassen und nichts mehr öffnen, anschalten auch keine Türe mehr schließen. Dann Stecker vom Airbag ziehen und gut ist`s. Danach kann der Bulli wieder geweckt werden. Beim Rückbau genauso wieder vorgehen.
Mit meinem bin ich sogar eine Woche ohne Beifahrersitz rumgefahren . Ohne das ein Airbagfehler trotz Trennung ausgelöst wurde.
Wenn der Bulli in Ruhezustand übergeht hört man auch das eine Relais abfallen ( als Klack).
Gruß von Uwe mit seinem Knut
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
wopa Markise - Klebenaht löst sich T5 - California 2
squadune Seitlich T Schiene löst sich T5 - California 1
G Balg löst sich aus Keder T5 - California 10
Hotel California Zeltabalg - Dachumrandungsgummi löst sich and den Ecken T5 - California 8
roadrunner Glasdeckel Kühlschrank löst sich T5 - California 3
roadrunner Frischwasserpumpe defekt, Dach löst sich T5 - California 14
T Kühlbox kühlt nicht richtig T5 - California 10
A Kühlbox geht nicht mehr aus / Symbol blinkt T5 - California 6
D 2 Batterie ladet nicht auf LIMA T5 - California 3
johnny the dude Aufstelldach öffnet nicht T5 - California 10
Mucdriver VW T5 California - Standheizung startet nicht durch Programmierung T5 - California 41
T Aufstelldach schließt nicht T5 - California 3
JA 9001 Luftstandheizung springt nicht mehr an T5 - California 27
Slaemmle Schiebefenster laesst sich nicht mehr oeffnen T5 - California 0
gromit Batterie im Schrank wird nicht geladen T5 - California 6
Morgenröte Hilfe , Dach ist nicht zu verriegeln T5 - California 1
monkey Standheizung springt nicht an T5 - California 12
T T5 Kopfstūtze rastet nicht mehr ein T5 - California 2
T Aufstelldach lässt sich zeitweise nicht mehr schliessen! T5 - California 3
T Tauchpumpe im Brauchwassertank funktioniert nicht mehr! T5 - California 3
D Innenbeleuchtung oben rechts geht nicht mehr T5 - California 0
D Innenbeleuchtung oben rechts geht nicht mehr T5 - California 1
R Wassertank für ein halbes Jahr nicht entleert - BEHANDLUNG? T5 - California 39
C Aufstelldach öffnet nicht mehr T5 - California 6
ursus Heckklappe Zuziehzylinder geht nicht mehr T5 - California 2
california115 Kann Rückbank nicht mehr umklappen T5 - California 3
Streifenwagen Kühlbox startet nach Winterpause nicht mehr T5 - California 23
bluearrow Standheizung nicht mehr regulierbar T5 - California 9
L Markise geht nicht mehr zu T5 - California 8
B Aufstelldach schließt nicht - alle Problemlösungen probiert!!! T5 - California 7
J Rücksitzbank arretiert nicht mehr! Freundlicher in Hamburg gesucht.... T5 - California 5
B Heckklappe geht nicht mehr auf T5 - California 4
U Aufstelldach hält nicht mehr T5 - California 7
L Fahren lädt die batterie nicht!? T5 - California 19
D Ablauf von Frischwassertank ist nicht mehr Dicht T5 - California 10
B Tisch in Schiebetüre entriegelt sich nicht , brauche hilfe T5 - California 6
K Warum werden neue 2 Batterien nicht mehr geladen? T5 - California 7
P Navi-DVD nicht erkannt T5 - California 3
E Vorglühlampe, Notlauf, die freundlichen wissen nicht weiter T5 - California 7
A Zweitbatterie lädt an Lichtmaschine nicht T5 - California 19
K Kofferraumbeleuchtung geht nicht ..... T5 - California 3
L Automatisches Dach schließt hinten auf einer Seite nicht ganz T5 - California 25
tclj wassertankdeckel geht nicht auf T5 - California 3
H Standheizung geht nicht - ein neuartiger Defekt? T5 - California 2
Werner Pumpe Wasserhahn läuft nicht? bitte Hilfe T5 - California 4
S Hilfe !! Nach Caliground Einbau CU Meldung "Standheizung nicht angeschlossen" T5 - California 2
t5walter DSG - Robustheit doch nicht so toll? T5 - California 7
T 4 Motion oder nicht T5 - California 43
Hans-Peter 2 Zusatzsitze im Beach nicht mehr konfigurierbar T5 - California 6
rolvos Abwasser läuft nicht ab T5 - California 5
Ähnliche Themen
