Feuerlöscher
- 94154
- T5 Kombi
- 2005
- TDI® 96 KW
- ausgebaut
- Nein
in meinem Bulli (BJ 2005) ist ein analoger Fahrtenschreiber mit Scheibe verbaut. Früher öfter mal, jetzt fast immer leuchtet in der Amaturentafel das gelbe T. Konnte ich anfangs zurücksetzen mit:
- Scheiben entfernen, Scheibenträger wieder ins Gerät schieben, dann hörte man ein "Zurückspulen", anschließend war das T weg.
Fehler trat meistens beim Startvorgang mit schwacher Batterie auf.
Habe jetzt eine neue Batterie drin, die alte ist bei Kälte zusammengebrochen.
Trotzdem erschien nach den Starten wieder das T, wegquittieren mit der obigen Methode funktioniert nicht mehr.
Habe die Batterie bereits früher schon mal gewechselt, dann erschien nach dem Einbau der neuen Batterie auch das T, konnte, wie oben beschrieben quittiert werden.
Worin liegt mein Problem??
Vielen Dank für Eure Infos.
Feuerlöscher
Feuerlöscher
