Fehler 01130 ABS/ASR
kornyghost
Bergkirchen
T5 Caravelle
17.07.2013
noch nicht
Trendline
RCD 300
von BN-Pipes eine Edelstahlauspuff in Duplex
kann mir auch jemand Helfen?
hab auch das Problem mit dem Fehler 01130 plausibles Signal.
Wenn das Auto kalt oder Nass ist taucht der Fehler auf, leuchten die drei Lampen auf.
Wenn ich 5-10 min gefahren bin und ihn neu Start ist der Fehler weg, besser gesagt sind die Kontrolllampen aus.
Der VW-Händler hat den Fehler gelöscht, wenn es wieder aufleuchtet müssen sie ihn komplett durchmessen wo der Fehler ist
bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Gottfried
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Gottfried,
hast du einen Ausdruck des Fehlerspeichers bekommen?
Wenn ja bitte hier einscannen!
Wenn nein bitte besorgen und dann hier einscannen!
Jochen
Themenstarter|in
kornyghost
Bergkirchen
T5 Caravelle
17.07.2013
noch nicht
Trendline
RCD 300
hier mal ein paar Daten
01130
ABS Systemstörung, äussere Einflüsse
Signal fehlerhaft
Kontinuierlisch
das ist die Beschreibung dazu.
eine andere Frage
was macht das ABS/ASR bei Überspannung?
da die Lichtmaschine laut letzten Test 17,8 bis 24,6 Volt bringt
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
25V :eek::eek::eek:
Da kann alles mögliche passieren. Bevor Du weiter testest solltest Du auf jeden Fall den Regler des Generators erneuern.
Fahr auch nicht mehr damit rum - sonst kannst Du alle Steuergeräte ersetzen. Das ist dann wohl ein Totalschaden.
Gut möglich, dass dann auch der ABS Fehler weg ist.
Gruß, Marcus
