Fauchen nach Gaswegnahme
T5 Benny
02.09
Comfortline-LR
7HM
wenn ich jeden Gang zügig durchbeschleunige und jedes mal das Gas vorm schalten wegnehme höre ich fauchende Geräusche.
Ist das normal? woher kommt das Fauchen?
Ich bitte um ein paar Antworten!
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Da läuft gerade eine DPF Regeneration. Das ist normal.
Gruß, Marcus
Themenstarter
T5 Benny
02.09
Comfortline-LR
7HM
Super vielen Dank
izocan
Es kann auch von verzogene Abgaskrümmer kommen. Krümmer ausbauen, Planfräsen od. Planschleifen, neue Dichtungen einsetzen.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Nicht beim DPF Auto.
Außerdem ist das Fauchen beim Gaswegnehmen ganz typisch für eine Regeneration.
Gruß, Marcus
quattro77
Berlin und BÖ
T5 Shuttle
2008 Mod.'09
PDC,Soft-Close,Winterpaket,DVD-Radio+2.Bildschirm,SH-Webasto,abn.AHK
Passat V6 TDI, Audi 80 quattro
.... oder ein turbo der demnächst in rente möchte! dann sollte aber noch so ein mettalenes rattern/schleifgereuch dabei sein.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Leute, jetzt macht doch keine solche Panik - das ist das typische Geräusch wenn gerade eine Regeneration läuft.
Gruß, Marcus
B-VW
T5 Caravelle
mech. Differenzialsperre HA
FOX Edelstahlanlage, Wagner LLK
WV2ZZZ7HZ6X033xxx
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
S Fauchen / Pfeifen / Strömungsgeräusch bei voller Beschleunigung T5 - Mängel & Lösungen 12
Parasol Fauchen und Grollen T5 - Mängel & Lösungen 2
vaude Komisches Fauchen aus Richtung Luftfiltergehäuse T5 - Mängel & Lösungen 0
R Beim schalten vom 3. in den 4. Ein fauchen T5 - Mängel & Lösungen 14
B Rauschen oder Fauchen T5 - Mängel & Lösungen 5
B Nach Unfall Rahmen verzogen T5 - Mängel & Lösungen 13
MarcoHBulliT5 1.9 TDI läuft schlecht an und geht nach Gasstoß aus. T5 - Mängel & Lösungen 0
CADi Stoßdämpfer Bilstein B14 defekt nach 6000km beim T5.1 T5 - Mängel & Lösungen 1
M Nach Tauschen des N75-Hilfe T5 - Mängel & Lösungen 10
Ombelico Nach Einbau PDE-Brücke meckert er Öldruck ab 1800u/min T5 - Mängel & Lösungen 19
M T5 2.5AXD Kopfdichtung defekt nach neuer Nockenwelle T5 - Mängel & Lösungen 17
M Zuheizer - Dosierpumpe Kurzschluss nach Masse T5 - Mängel & Lösungen 11
mein-T5-und-ich ESP-Lampe leuchtet nach einer Weile T5 - Mängel & Lösungen 9
K Kleinteilefund nach Demontage der vorderen Stoßstange T5 - Mängel & Lösungen 4
C Hoher Verbauch nach Zahnriemenwechsel T5 - Mängel & Lösungen 6
RY22 N75 Druckwandler nach 30km Defekt T5 - Mängel & Lösungen 3
P Unklarer Leistungsabfall nach Wechsel der Nockenwelle und des DPF T5 - Mängel & Lösungen 27
F Instrumente spinnen nach Radioeinbau T5 - Mängel & Lösungen 4
ChillPill Motorschaden nach PDE Reparatur T5 - Mängel & Lösungen 3
B Motor springt nach Nockenwellentausch nicht an T5 - Mängel & Lösungen 3
hannes-suedpfalz VW T5 Multivan - Geräusche nach Stoßdämpferwechsel T5 - Mängel & Lösungen 7
DonJockel Motor geht nach Kaltstart im Schubbetrieb aus T5 - Mängel & Lösungen 0
B Ventil N75 "muhhht" nach einschalten der Zündung? T5 - Mängel & Lösungen 3
C Undichtes Dach vorne beim California ein bekanntes Problem? Kulanz-Rep.antrag möglich nach 10Jahren? T5 - Mängel & Lösungen 2
Burnie08 Standheizung geht nach 5 min. aus qualm stark T5 - Mängel & Lösungen 11
asimo Servo Pumpe nach Wechsel erneut Geräusche T5 - Mängel & Lösungen 7
S Kühlwassertropfen an Servopumpenhalter nach Zahnriemen Wechsel , Motor AXB 77kw 1,9tdi T5 - Mängel & Lösungen 2
landyfreak Alternatives Spülmedium nach defektem Ölkühler T5 - Mängel & Lösungen 8
Dersi91 Krafstoffdruckgeber Kurzschluss nach Plus T5 - Mängel & Lösungen 8
Sindaugh Motorlüfter läuft 30 Sekunden nach T5 - Mängel & Lösungen 6
F Safemode nach tausch Zentralverriegelung nicht mehr möglich T5 - Mängel & Lösungen 1
G Startproblem nach Standzeit, Kraftstoff T5 - Mängel & Lösungen 11
Olfifeini Rostproblem nach schlechter Instandsetzung T5 - Mängel & Lösungen 5
Z-Man Motorkontrollleuchte leuchtet nach Kupplungstausch T5 - Mängel & Lösungen 1
H Tür Umbau nach Wildschaden T5 - Mängel & Lösungen 9
L Wasser im Öl nach Wechsel der Ölpumpe T5 - Mängel & Lösungen 2
Agony Zieht ohne Last nach links T5 - Mängel & Lösungen 4
Seppel71 ESP Leuchte nach kurzem Stop geflackert T5 - Mängel & Lösungen 2
charno Zusatzheizung nach komischem Verhalten die Sicherung gezogen T5 - Mängel & Lösungen 1
V T5 2,5TDI Dreht aber Startet nach Getriebe aus/einbau nicht. T5 - Mängel & Lösungen 9
I Kühlerlüfter rechts läuft immer 5min nach. SC22 und Klima Druck sind OK T5 - Mängel & Lösungen 1
Noobus Startprobleme nach Antriebswellen Wechsel T5 - Mängel & Lösungen 5
Olaf B. ASR Leuchte kommt nach 6,6km T5 - Mängel & Lösungen 22
Rudl1 Nach Austausch de Getriebes hakt die Schaltung T5 - Mängel & Lösungen 35
bezel Rumpeln und Lenkradvibrationen nach 30 km T5 - Mängel & Lösungen 4
M Benötigte Ölmenge im Klimakreislauf nach Kompressortausch und Spülung T5 - Mängel & Lösungen 1
S Nach Turbo Wechsel extremer Qualm T5 - Mängel & Lösungen 7
T Gebläse nach kurzer Zeit ohne Funktion (bei höheren Temperaturen) T5 - Mängel & Lösungen 2
W Verliere Öl, Anzeige kommt nach ca. 400 km T5 - Mängel & Lösungen 6
H Abs und Asr leuchten nach Sensor und Kabel Tausch immer noch T5 - Mängel & Lösungen 3
Ähnliche Themen
