AW: Ersatzradhalterung nachrüsten für 255 45 R18
....rein technisch wäre die Veränderung der Halterung kein Problem.
Es müssten an der hinteren Halterung eine zusätzliche Metallplatte mit zwei Bohrungen montiert werden .....da ist eh alles nur gesteckt und an der Stoßstange eine längere Distanzhülse und eine längere Schraube.
An einer geringeren Bodenfreiheit scheitert das Vorhaben auf keinen Fall, denn unserer tiefer gelegten T5 dürften dann ja keine Ersatzräder mehr fahren.
Aber es gibt glaube ich eine Vorschrift, wonach Anbauten nicht das normale Niveau der Bodengruppe überschreiten dürfen.
Hinzu kommt, das du beim Rückwärts fahren z.B. an eine Bordsteinkante, dir mal ganz schnell die ganze Halterung platt fährst.
Bei tiefer gelegten Fahrzeugen bekommt man das Ersatzrad nicht raus, ohne den Wagen hinten einseitig hoch zu heben.
Ich habe auf großen Reisen (Portugal
) neben dem Ersatzrad immer einen Original Ersatzreifen für die Alu´s dabei (19") .........so kann kurzfristig wieder das normale Gesamtbild des T5 hergestellt werden.
Damit der Reifen nicht unnötig Platz weg nimmt, wird er mit allen möglichen Reiseutensilien gefüllt.
Allerdings ist das ein Problem, was ich ganz kurz hinter " wenn eine Blockflöte in Peru vom Schrank rollt" oder "in China fällt ein Sack Reis um", einstufen würde.
