Erfahrung mit der Prinzip 3 Drehkonsole / Drehsitzkonsole inkl. ABE für 200€
Dieses Thema im Forum "Der (Fern-) Reisetaugliche" wurde erstellt von buck2203, 20 Okt. 2017.
  1. Varta
    Varta Jung-Mitglied
    28 Aug. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Danke für die Antwort. Ich hatte alles durchgelesen und es gab halt nur eine Anwort dazu.
    Und bei dir steht ja auch...Alle sagten "Das geht nicht!" :( - Dann kam einer der wußte das nicht. Und hat es gemacht!
    Ich dachte, es geht vielleicht, wenn man die Batterie seitlich einbaut.
  2. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,292
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM H13 / AXE HGE
    Klar, wenn man will geht alles. :D
    Wenn du mit "seitlich" ggf "liegend" meinst, auch das wurde schon zahlreich gemacht und mit Bildern beschrieben.
    Nur darfst du dafür natürlich nur eine Batterie nutzen, die man auch liegend betreiben kann.
    Mal was ich auf die Schnelle beim Link nur für Mitglieder sichtbar. gefunden habe:
    - Link nur für Mitglieder sichtbar.
    ... und es gibt noch weitere. ;)
  3. Varta
    Varta Jung-Mitglied
    28 Aug. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Ich kann dir nicht sagen, was ich zu dem Thema alles gelesen habe, aber du kannst mir glauben,
    dass war einiges. Die Frage bezog sich ja speziell auf die eine Drehkonsole.
    Bei der steht auf der Seite von p3: "Diese Drehkonsole taucht von oben bis zu 14mm tief in den Sitzkasten ein. Deshalb darf dort keine Batterie verbaut sein."
    Mein Fazit ist bis jetzt, dass es wahrschienlich nicht funktioniert. Das ist aber blöd, da ich gernen eine Drehkonsole mit ABE hätte.
    Leider steht auch bei der hohen Drehkonsole von p3: "Innerhalb dieser Drehkonsole kann keine Batterie verbaut werden"
  4. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,292
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Frag mal Thomas @magical mystery tour direkt, er hat im #62...
    ... geschrieben, daß er verbaut hat und die Handbremse geändert. Nur keine Ahnung ob mit 2Bat und/oder Fahrersitz.
    Und bei @Capone kannst du mal fragen, ob er eine Drehkonsole verbaut hat...
    ... ansonsten mal wenigstens nach seiner Haltung.
    Und auch @Ralf57 hat seine Bat liegend drinnen
    ... aber die sieht dicker aus und ich bin mir nicht sicher ob er ne Drehkonsole P3 hat.
    Aber nochmal: Liegend eingebaute Batterien wurden schon oft gezeigt, mit und ohne P3.
    Frage mich gerade, ob du an der Bat nix verändern willst oder wo dein Problem wirklich ist.
    P3 mit 2Bat "liegend" = geht! ;)
  5. Varta
    Varta Jung-Mitglied
    28 Aug. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    :danke: Nein, ich habe noch keine Batterie verbaut. Ich wollte nur sichergehen, dass das funktioniert.
  6. simsone2
    simsone2 Top-Mitglied
    13 Sep. 2013
    2,505
    Medien:
    2
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    1,523
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Allrounder
    Franken, 294m ü. NN
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    LR, 3,2t mit AHK
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    GRA+WWZH+ST2000+Sitzheizung nachgerüstet, Climatic, Vanshade Rollos, Elgena WW Kombi
    Umbauten / Tuning:
    Hochdach Ergoline, B14, BBS SV9x20 275/35R20, Aguti DrehKonsolen, RemiCare+RemiFront,Seitz S6.5, PabstAir GasGlaskochfeld,3 PunktGurt Nachrüstung,Abwassertank 27L Eigenbau
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCH078XXX
    7J0,7EH
    VW T5.2 LR 103KW 4M mit Sperre, Polo 2 G40, Honda S2000, Seat Arosa 1.4 16V
    Mit liegender Batterie, sofern geeignet und vernünftig befestigt, kein Problem.
  7. Varta
    Varta Jung-Mitglied
    28 Aug. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Vielen Dank für die Info :)
  8. andymelanie
    andymelanie Jung-Mitglied
    24 Apr. 2018
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Sondermodell CUP, Luftstandheizung, 2. Batterie
    ich bin gerade auch in der Planung eine Drehkonsole einzubauen. Schwanke zwischen Sportscraft und P3. Auf Grund der ABE würde ich wohl eher zu der P3 tendieren. Gibt es denn außer in dem Shop von Prinzip3 eine weitere Bezugsquelle? In dem Shop ist die Konsole auf Nachfrage erst in der KW4-5 2020 lieferbar.
    Andy
  9. ele2606
    ele2606 Aktiv-Mitglied
    28 März 2017
    175
    Zustimmungen:
    63
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mechatroniker
    Teisendorf
    Mein Auto:
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Radio Composition COLOUR
    Extras:
    Drehkonsole Beifahrerseite von Prinzip3
    Umbauten / Tuning:
    VW Embleme und Chromleisten foliert
    Ich habe damals keine andere Bezugsquelle gefunden und auch viel länger gewartet als auf der Seite angegeben war! Zur Lieferzeit würde ich extra nochmal anfragen!
    Außerdem würde ich mittlerweile die mit Unterbau nehmen, da sich bei der die Sitzposition erhöht!
  10. andymelanie
    24 Apr. 2018
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Danke für die Info. Ich hatte da schon nachgefragt, daraufhin wurde der Liefertermin auf der Internetseite von KW45 2019 auf KW4-5 2020 geändert. Ich wollte gerne den original Unterbau wegen der 12v Steckdose behalten. Da wir den Sitz eh immer wenig höher eingestellt haben, wird sich die Erhöhung durch die Konsole bestimmt nicht so stark bemerkbar machen.
  11. Elf13
    Elf13 Aktiv-Mitglied
    3 Dez. 2016
    76
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Dresden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Zweitbatterie,
    3-Zonen-Climatronic,
    vollw. Ersatzrad,
    Side-Assistant,
    BiXenon
    Umbauten / Tuning:
    abnehm. AHK,
    Bear-Lock,
    Prinzip3-Drehkonsole mit Safe,
    el. ZZH Heckklappe,
    MFB Eigenbau,
    Bett Eigenbau,
    Batteriemonitor für Zweitbatterie
    Ich habe sie auch nur auf der Website von Prinzip 3 bestellen können.
    Wenn ihr sowieso höher sitzt, könnte es passen. Sollten ca. 2-3 cm sein. Ich habe die Variante mit dem Unterbau (Safe) und an diesem die alte Verkleidung befestigt. Da passte aber die originale Position der Steckdose nicht mehr und ich musste diese neu positionieren. Insgesamt dann doch alles etwas aufwändiger wie gedacht.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Drehsitzkonsole T6 - Mängel & Lösungen 25 Feb. 2019
Erfahrung mit Sportscraft Drehkonsole? T5 - Mängel & Lösungen 13 Juli 2015
Drehsitzkonsolen T5 - News, Infos und Diskussionen 14 März 2013
ABE oder Gutachten für Reimo Drehkonsole mit Safe T5 - Tuning, Tipps und Tricks 21 März 2011
nochmal: Drehkonsole gesucht mit ABE (kein TÜV Gutachten) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15 Feb. 2011
Erfahrungen mit Felgen ohne Teilegutachten/ABE ? T5 - News, Infos und Diskussionen 16 Feb. 2010
Beleuchtung anschalten im RCD 200 MP-3 Radio T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 31 Mai 2009
Sportscraft Drehkonsole ohne ABE.... T5 - News, Infos und Diskussionen 5 Okt. 2006
    Information ausblenden
