Elektrik Probleme
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von KasiHH69, 8. Januar 2017.
  1. KasiHH69
    KasiHH69 Aktiv-Mitglied
    29. Juni 2016
    81
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bühnentechniker
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Moin, ich habe massive elektrische Probleme bei meinem MV.
    Habe häufiger das der Wischer im Intervall Betrieb kurz anfährt dann stehen bleibt und dann nach einiger Zeit dann normal weiter wischt. Das passiert völlig unterschiedlich, manchmal auch gar nicht.
    Ab und an höre ich beim blinken kein Geräusch dazu... einmal Zündung aus und geht es wieder...
    Zentralverriegelung schließt regelmäßig die linke Schiebetür nicht auf. Dann gebt es wieder Tage da geht sie einwandfrei mit auf.
    Heute dann die Krönung, die Innenbeleuchtung vorne und die Trittstufenbeleuchtung geht nicht mehr aus. Weder beim abschließen noch per Hand. Die Innen und Kofferraumbeleuchtung hinten geht dafür gar nicht mehr. Wollte schon die Batterie abklemmen und urplötzlich geht sie aus, dafür geht hinten nur sie Leselampe an... aber auch nur einmal nach ausschalten geht sie auch nicht mehr an.
    Hat irgendwer schon Mal sowas gehabt oder davon gehört, ich habe echt Schiss den Wagen in die Werkstatt zu geben da kostet ja schon die Fehlersuche tausende.
    Danke für eure Hilfe
  2. Daniel T5 MV
    Daniel T5 MV Top-Mitglied
    20. September 2015
    1.017
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    572
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst. Kfz-Meister
    Steinbach-Hallenberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ultimate, Excellium, V-Power, 2Takt-Ölzugabe, regelmässig drohende Worte
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    LSH, WWZH mit T100, zwei el. Schiebetüren, Schiebedach, Xenonlicht, u.v.m.
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14, FOX-Edelstahlanlage, Pedaloc, Bearlock, elektronische Sicherheit (Eigenbau)
    Geht der Scheibenwischer langsam bevor er stehen bleibt? Es kann sein, dass das Gestänge schwergängig ist.
    Mit den Elektrikproblemen: klemm doch mal die Batterie ab, vielleicht hängen die ganzen Probleme auch damit zusammen. Fehlerauslese ist natürlich auch noch ratsam.
    Daniel
  3. T5MV2005
    T5MV2005 Aktiv-Mitglied
    6. November 2016
    330
    Zustimmungen:
    73
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Eisfeld
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    lieber nich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Cruise
    Hört sich irgendwie nach Bordnetzsteuergerät an...
    Hast mal Fehlerspeicher ausgelesen?
  4. KasiHH69
    Themen-Starter
    29. Juni 2016
    81
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bühnentechniker
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    nein der Wischer oder das Gestänge ist leichtgängig, hatte ich zum Dämpfer Ausbau draussen.
    Fehlerspeicher habe ich heute noch nicht, mach ich morgen.
  5. tobherb
    tobherb Jung-Mitglied
    21. Februar 2016
    22
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Erlangen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    auf keinen Fall
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H114xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    dein Bus hat mindestens 10 Mikroschalter (mit Alarmanlage noch mehr) in den Türen, Schiebetüren, Haube, Heckklappe verbaut, welche bei VW sehr gerne mal kaputt gehen. Diese können über die Messwertblöcke mit VCDS einzeln geprüft werden. Zeigt die MFA denn korrekt an, ob die jeweiligen Türen offen bzw. geschlossen sind? Bei der Heckklappe geht dann z.B. hinten die Leuchte nicht oder es geht bei den Türen das Innenraumlicht an/nicht an. Geht in der Fahrertür bei geschlossenem Fahrzeug die kleine LED an (blinkt)? In der Schiebetür hängt eventuell einfach die Einheit bei den kalten Temperaturen (zuckt bei mir, aber öffnet nicht gleich).
    Bei dem Scheibenwischer kann ich mir vorstellen, dass es entweder mechanische Probleme gibt (hast du ausgeschlossen) oder die Parkstellung im Wischermotor nicht korrekt erkannt wird. Ich bin mir nicht sicher, aber die nächste Parkstellung sollte der Motor wieder anlaufen, also 1 Mal wischen. Ich würde den Motor dann ggf. einfach tauschen, wenn die Diagnose nichts bringt.
    Wie mein Vorredner schon schrieb, steht auch das Bordnetzsteuergerät in Verdacht, da würde ich zuallererst mit VCDS ran... Traten die Symptome denn alle auf einmal auf?
    Tobias
  6. KasiHH69
    Themen-Starter
    29. Juni 2016
    81
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bühnentechniker
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    die Innenbeleuchtung geht wieder. Sicherung 17 war heil aber die 24 war hin.
    Fehlerspeicher zeigt nur diese Fehler... jemand eine Idee zur Schiebetür! Kann es das Schloss sein oder doch eher die Ansteuerung?
  7. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29. August 2004
    23.712
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.506
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ...alle deine Fehler sind für einen 2005er fast normal - zu deinem Fahrzeug gibt es eine Liste von mehreren Seiten, zu Fehlern, die keine sind, da verschiedene Steuergeräte Software Fehler haben.
    VWN hat es nie für nötig gehalten, die entsprechenden Fehler zu beseitigen.
    Zur Schiebetür .......Fehler von z.B. defekten Mikroschaltern werden oft nicht als Fehler hinterlegt.
    Bleibt z.B. der "Save" Mikroschalter hängen, oder ist defekt bedeutet das für dein Komfortsteuergerät = mit der Tür rede ich heute nicht.
    Du könntest per VCDS in das Komfortsteuergerät gehen und dir dort die einzelnen Mikroschalter in der Schließeinheit raus suchen und dann optisch anzeigen lassen.
    Dann verriegelst du dein Fahrzeug mal über die Taste in der Fahrertür und verschleißt die wieder.
    Als Vergleich kannst du dir die Schiebetür rechts anzeigen lassen.
  8. KasiHH69
    Themen-Starter
    29. Juni 2016
    81
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bühnentechniker
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Das Komfortsteuergerät antwortet nicht...
    Die Mikroschalter sitzen im Schloss?
  9. Dentmen
    29. August 2004
    23.712
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.506
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....das Komfortsteuergerät muss antworten - sonst ginge deine ZV ja nicht.
    Mach mal einen Neustart = Batterie abklemmen und einen Moment warten.
    Du solltest deinen CAN-BUS mal ohmsch durch messen - der Wert soll 60Ohm betragen.
    (Messung zwischen High * Low).
    Es könnte sein, das du ein großes Problem mit Feuchtigkeit unter dem Teppich im Fußraum vorne hast und dort alle Kabel am verrotten sind.
  10. fitschi144
    fitschi144 Aktiv-Mitglied
    11. Februar 2014
    302
    Zustimmungen:
    34
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/03
    Motor:
    TDI® 63 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Standheitzung, Tempomat
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H031XXX
    7H0
    Ich hab interessanter Weise fast die gleichen Probleme, nur das bei mir die Schiebetür auch nicht immer verriegelt wird, und beim Blinken nicht nur das Geräusch, sondern auch das Licht (nur im Tacho) nicht geht(sporadisch).
    Ansonsten Türen, Blinker, Wischer, Lampen... Alles das gleiche + die GRA setzt des öfteren aus.
    Bis jetzt habe ich schon den Lenkstockschalter und gefühlt den halben Kabelbaum am Lenkrad getauscht und durchgemessen, alle anderen Kabellänge zumindest auf Sicht geprüft, und all das hat noch nichts gebracht.
    Ich schließe mich auf jeden Fall mal deiner Suche an, vielleicht findest du ja was war mir auch hilft - oder andersherum, wobei ich die Hoffnung schon fast aufgegeben habe....
    Grüße!
    P.s.: bei mir werden die Probleme bei Regen, oder feuchten Wetter gefühlt schlimmer, bei dir auch?
  11. Dentmen
    29. August 2004
    23.712
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.506
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ...vergiss das mit dem messen.
    In unseren Fahrzeugen gibt es teilweise Stellglieder (Mikroschalter) die über unterschiedliche Widerstände erkannt werden - diese Widerstandswerte sind in keinen Unterlagen beschrieben.
    Besorge dir VCDS oder ein ähnliches Tool - damit kannst du insbesondere beim T5.1 praktisch jedes Bauteil anzeigen lassen, sowie die angaben zur logischen Funktion.
    Wenn so viele Funktionen abschalten könnte auch deine Batterie oder irgend etwas mit der Spannungsversorgung nicht stimmen.
    Im T5.1 gibt es ein "Lastmanagement Modul" was bei nicht ausreichender Spannungsversorgung, oder Fehlern in der Spannungsversorgung unwichtige Baugruppen abschaltet.
    Bei dir dürften aber mehrere Fehler vorliegen - eine aussetzende GRA könnte auch am Kupplungsschalter oder Bremspedalschalter liegen = ganz bekannter Fehler.
    Wie schon beschrieben = ohne VCDS wirst du damit nicht glücklich.
    Evtl. könnte auch OBDeleven das gleiche .......ist auch viel günstiger.
  12. fitschi144
    11. Februar 2014
    302
    Zustimmungen:
    34
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/03
    Motor:
    TDI® 63 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H031XXX
    7H0
    Hallo Claus, danke erst mal für die vielen Tipps!
    Die habe ich Natürlich auch nicht gemessen, sondern bis jetzt nur die verkablungen der Taster auf durchgangswiederstand bzw. Kabelbrüche oder Kurzschluss - mit nur geringem Erfolg, 2 Kabel musste ich tauschen, aufgrund eines kabelbruches.
    VCDS habe ich, und ich habe auch schon ein wenig damit Herumgespielt, jedoch ohne großen Erfolg, eigentlich alle Fehler treten ja nur sporadisch auf und sind daher im Stand kaum Messbar. Auch wärend der Fahrt hatte ich das Ding schon drann und habe im Bezug auf die GRA mal einiges mitgeloggt, auch ohne Erfolg - gibt es vielleicht ein gutes wiki für Anfänger was du empfehlen kannst für VCDS im t5? Darüber würde ich mir sehr freuen!
    Batterien sind beide i.O., auch die ladespannung ist im Norm Bereich.
    Hier Stimme ich dir voll und ganz zu, das so viele Fehler von einem Bauelement kommen ist sehr unwahrscheinlich.
    Bei der GRA schließe ich den Bremspedal bzw. Kupplungsschalter aus, die habe ich bereits geprüft. Ebenso lenkstockschalter und Verkabelung zum BNS und zum Motorraum. Ausserdem habe ich im Tacho alle Kondensatoren getauscht, dachte ich könnte wichtig sein, grade im Hinblick auf die Probleme mit den Blinkern.
    Als nächstes wollte ich mal beim BNS alle Kondensatoren tauschen, und gucken ob Lötstellen gebrochen sind, und diese ggf. Nachlöten - hältst du das für sinnvoll?
    Wie gesagt noch mal vielen Dank für deine stets hilfreichen Antworten, ich frage mich immer woher du alle deine Infos hast?
  13. KasiHH69
    Themen-Starter
    29. Juni 2016
    81
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bühnentechniker
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Hallo, leider geht es hier wieder nicht weiter. Gibt es eine Lösung für das Wischer Problem? Ist bei mir genau das gleiche.
  14. Markus-1988
    Markus-1988 Aktiv-Mitglied
    28. Februar 2016
    99
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Calw
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    12/2003
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Umbau von Shuttle zu Multivan in Ausführung mit T6 Front
    7HB
    überprüft ma die Massepunkte. Es könnte sioch hierbei auch um ein Masseproblem handeln.
    Markus
  15. s04.mike
    s04.mike Top-Mitglied
    24. September 2014
    2.178
    Zustimmungen:
    1.541
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AXD mit 50601 LL2 0W30
    Umbauten / Tuning:
    TFL, NSW
    Rückleuchten T5.2
    Fussraumbeleuchtung
    Ausstiegsbeleuchtung
    Warnleuchten Türen/Heckklappe
    Bordbatterie
    230V Einspeisung
    Funktionsausbau
    Bear Lock
    Pedaloc
    Webasto T91
    Bilstein B6 Komfort
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
    ...ääähm...
    ...das es hier LEIDER nicht weiter geht...
    ...dir ist aber schon klar, dass DU hier der Themenersteller bist??
    ...und das DU auf die Hilfestellung von Claus seit dem 10. Januar nicht mehr geantwortet hast??
    Doppel-:uuups:
    exCEer und T5MV2005 gefällt das.
  16. KasiHH69
    Themen-Starter
    29. Juni 2016
    81
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bühnentechniker
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    ja aber es gab doch noch andere mit dem gleichen Fehler.
    Ich komme bei meinem 2005er nicht in das Komfortsteuergerät und kann keine Microschalter anwählen.
    An welche Masse hattest du gedacht?
  17. Markus-1988
    28. Februar 2016
    99
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Calw
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    12/2003
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    7HB
    Vor allem an die Massepunkte vorne unter dem Teppich in der Mitte. Da sitzt nämlich auch der Sternpunkt vom Komfort CAN BUS. Wenn da Feuchtigkeit drunter ist, gibt es da massenhaft Elektrik Probleme und Fehler. Beim VW Bus habe ich das zwar noch nicht erlebt. Aber an anderen Fzg. hatte ich das schon öfters, dass die Massepunkte völlig oxidiert waren.
  18. Dentmen
    29. August 2004
    23.712
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.506
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....wie eigentlich schon am Anfang beschrieben - du hast mehrere Fehler.
    Bei deinem Wischerproblem dürfte nur der Wischermotor selbst defekt sein - das Steuergerät gibt nur den Startbefehl - vom Wischermotor kommt das Signal "Endschalter" zurück - fehlt das Signal oder kommt mitten im Ablauf bleibt der Wischer stehen, oder spinnt eben.
    Wenn du schreibst ......du kommst nicht in das Komfortsteuergerät wäre es sinnvoll du macht mal einen kompletten SCAN deines T5 uns stellst diesen komplett hier rein.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Elektrik Probleme T5 - Elektrik 26. Juli 2017
Probleme mit elektrischem Rollladen Off-Topic 24. Dezember 2016
diverse Elektrik-Probleme T5 - Elektrik 25. Oktober 2015
Kälte und dann Probleme mit Elektrik T5.2 - Mängel & Lösungen 27. Januar 2014
Elektrik Probleme T5 - Elektrik 14. Januar 2013
Elektrische Türen machen Probleme T5 - Mängel & Lösungen 22. Mai 2012
Probleme mit elektrischer Schiebetür T5 - Mängel & Lösungen 10. Mai 2012
Elektrische Probleme ZV T5.2 - Mängel & Lösungen 17. November 2011
