KRUI
- Berau
- 2003
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und bitte daher schon mal um Entschuldigung, das mein Profil noch nicht vollständig ausgefüllt ist. Ich habe an meinem T5 2003 mit AXE Motor folgendes Problem. Und zwar läuft die Klimaanlage (Climatronic) nicht. Was habe ich bisher gemacht. Druck geprüft, liegt bei ca 4 bar. Druckgeber mit meinem UP hin und her getauscht, keine hilfe. VCDS meckert den Luftgütesensor mit Kurzschluss nach Plus an. Sicherung S22 ist heil (optisch und auch auf Durchgang gemessen). 12V kommen am Druckgeber und am Luftgütesensor an. Ich habe jetzt noch folgende Ideen, Gates Kupplung hinüber, Regelventil defekt oder kein strom oder das Klima Bedienteil (Steuergerät) hinüber bzw das der Kompressor den Heldentod gestorben ist.. Ich möchte bevor ich in die Werkstatt gehe möglichst alles so gut es geht ausgeschlossen bzw. eingekreist haben. Der Lüfter läuft nicht, erst wenn man den Stecker vom Druckgeber abnimmt rennt er volle Pulle los. Könntet ihr mir tipps geben wie ich was am besten prüfe bzw auschliessen kann!? Ich bin für jeden tipp dankbar.
Vorab wünsche ich ein schönes Wochenende.
