Beach-Surfer
- Selbständig
- Mai 2007 - WV2ZZZ7HZ7H13****
- TDI® 96 KW
- kein
- Refexsilber, Klima, LSH (m. FB), ZV (m. FB), Sitzheizung, MFA, dunkle Scheiben hinten
AW: Califonia Beach Konfiguration Tipp
Hi ihr zwei Streithähne,
nicht so ganz richtig, bezüglich LSH: Die Luft wird vom Innenraum angesaugt und zwar an der Trittstufe des Beifahrers.
Mal abgesehen davon gibt es an der linken Seite in Fond (die Seite mit Verkleidung) unten einen Ausströmer für die normale Heizung/Lüftung. Das mag reichen oder auch nicht.
Ich möchte hier aber auch nochmal auf die Zielgruppe der Fahrzeuge verweisen, die Rob bereits erwähnt hat. Das Konzept des Beach ist IMHO mehr auf Freizeit und eigentlich nur für 2 Personen ausgelegt, da man die hintere Sitzbank für längere Fahrten wohl eher als unkomfortabel bezeichnen muss (wegen der fehlenden Kontourierung, was allerdings beim Schlafen wiederum ein riesen Vorteil ist).
Somit stört es mich z.B. herzlich wenig, wenn da hinten nicht _noch_ ein _zusätzlicher_ Ausströmer ist.
Aber wie gesagt, das hat jeder _selbst_ zu entscheiden. Was für den Einen ein _MUSS_ ist, kann für den Anderen _ÜBERFLÜSSIG_ sein.
Just my 2 cents
Ralf, der den Beach genommen hat, genau deshalb, weil es so ist, wie er ist.
Das wage ich jetzt mal ganz stark zu bezweifeln. Natürlich saugt die Luftstandheizung die Luft von außen an. Sie wird dann erwärmt in den Innenraum geblasen. Also hier schon mal Frischluftzufuhr über die untere B-Säule.
Wenn ich die normale Heizung anhabe und den Zuheitzer für den hinteren Raum einschalte wird bestimmt keine Luft umgewälzt sondern kommt von außen. Außer ich schalte die Luftumwälzung ein.
Deswegen mein Tip: wenn im Beach schon eine Luftstandheizung drin ist, hat man noch mehr Gründe, um auf das Komfortpaket verzichten. Außer man braucht Schminkspiegel.
Just my 2 cents
