𓂀NEVAR𓂀
- 2010
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
ich Besitze einen T5.2 Multivan Higline EZ10
und zwar habe ich ein Problem mit meiner kompletten Innenraum Beleuchtung Orig.
mir springt andauernd und auch beim neu einsetzen die Sicherung raus.
Eigentlich wollte ich auf LED umrüsten hatte dies auch gemacht und eine neue Sicherung rein. Jedoch fliegt diese nach kurzer Zeit raus.
heute habe ich wieder auf die originale Beleuchtung umgebaut.
mich hatte alle Lampen draußen, habe dann nach und nach die Lampen mit alter Bestückung wieder eingesetzt, alles ging ohne Probleme. Bis ich die erste der beiden vorne im hinteren dachhimmel sitzende Lampe wieder einrasten wollte und Zack fliegt die Sicherung.
offensichtlich kann ich an den Kabeln soweit man sieht nichts defektes Feststellen. Und habe nochmal 6 Sicherungen verbraten nach jedem am Kabel rumspielen.
Zack schon beim einstecken durchgebrannt.
Jetzt würde mich interessieren ob das Problem jemand kennt, ob jemand weiß wo die Kabel vom Himmel verlaufen , will ja nicht den ganzen Bulli auseinander nehmen. Und was eine mögliche Ursache sein kann außer Kabel die ich prüfen möchte.
(Sorry für wenig Satz Zeichen denke aber es ist soweit verständlich, auf dem Kuchen sind die Kerzen einfach heller )
sonst gerne Rückfragen.
ich bedanke mich schonmal sehr herzlich und freue mich auf eure antworten
Achso wenn die Sicherung durchbrennt. Habe ich bei der Fahrt immer flackerndes Licht auch bei Ausstellung über den Innenraum Beleuchtungs Knopf
