hauke32
- Babenhausen
- T6 Multivan
- Mai 2019
- mal mit ROTHE-Motorsprt besprechen
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Verbundglas-Frontscheibe, beheizbar; Multiflexboard; 18" Canberra-Räder
- Edition-RL, Soundupgrade: Gladen 200 extreme, Beleuchtung Innenraum, gelbe NSW, (geplant: Fahrwerk, Folierung, Verstärker)
Hallo Ihr, ich habe nach der hier verfügbaren Anleitung im Board Fußraumbeleuchtung nachgerüstet. Sollte mit zwei LED-Leuchten und dem Kabelsatz von Kufatec nachgerüstet werden. Alles abgebaut. Im Handschuhfach schon die erste Überraschung, denn meins ist beleuchtet (das im Video nicht). Zusätzlich finde ich aktuell den Einbauort von diesem Öffnungstaster nicht mehr, der das Licht einschaltet...
Kabel gezogen und nach Anleitung (PIN 4) angeschlossen. Da schon besetzt (grau/grünes Kabel), mit Stromdieb rangegangen, wie in der Anleitung so weit hinten, dass der Stecker noch reingeht in die Hülle und in den Anschluss...
Massekabel zum Massepunkt dazugeklemmt. Hier sind schon Massekabel und ein rundes Plastikteil, was den Zugang erschwert. Dieses ist ein Kabelhalter.
Alles wieder zusammengebaut.
Testlauf: Zündung ein, Warnleuchte Licht leuchtet gelb und Glühwendel blinkt. Keine Innenbeleuchtung, Blinker geht auch nicht. (Stellung Lichtschalter auf 0)
Wenn ich Abblendlicht einschalte und Neblscheinwerfer dazunehme, dann leuchtet die Fußraumbeleuchtung, aber der Rest geht dennoch nicht. Strom fließt also.
Zusätzlich habe ich festgestellt, dass im Display die Türöffnung nicht mehr angezeigt wird. Es steht immer auf Schiebetür offen.
Ich hab schon nachgeschaut, ob beide Stecker hinten wieder richtig verbaut sind, konnte da aber keinen Fehler feststellen.
Hat jemand eine Idee? Vielleicht doch was Externes? Marder? Oder war ich zu blöd? Hängt es mit dem Handschuhfachkontaktschalter zusammen? Ich hab jetzt überall Lampen dran und die Anzeige geht nicht weg. Sicherung?
Danke für eure Vorschläge.
hauke
hauke
