Europeaner
- T6 California - Beach
Wir haben vor, im California Beach T6 eine Solaranlage aufs Dach zu packen und einen Wechselrichter zu verbauen. Nun sind wir in der Detailplanung und ich habe noch ein paar Fragen zum Bordnetz des Cali.
Vorhaben:
-2 Solarpanel mit je 150W auf das Hochstelldach
-Laderegler von Victron mit 30A max Ladestrom an Zweitbatterie
-Batteriewächter für angeschlossene Geräte an Zweitbatterie
-Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung unter Beifahrersitz
-Erhaltungsladegerät ab Zweitbatterie an Startbatterie (Ladestrom max. 4A)
->Schema siehe Anhang (Schema Bordnetz.pdf)
Nun meine Fragen dazu:
Danke im Voraus
Liebe Grüsse
Vorhaben:
- Nach meiner Recherche wird die Zweitbatterie nicht überwacht und kann problemlos direkt über den Laderegler geladen werden. Richtig?
- Die ganzen Bordgeräte und Radio hängen an der Startbatterie. Lediglich die Standheizung und das Licht des Innenraums an der Zweitbatterie? Somit macht es Sinn, die Startbatterie auch mit Ladestrom zu versorgen.
- Kann nach dem Trennrelais auf Seite Startbatterie, diese (siehe Schema) ohne Probleme auch geladen werden, oder hat da das Bordsteuergerät etwas dagegen?
- Mit 4A maximalem Ladestrom kann zum Laden der Startbatterie wahrscheinlich die bestehende Leitung vom Innenraum zum Motorraum benutzt werden. Welchen Leitungsquerschnitt hat diese?
- Wo genau liegt das eingebaute Bordladegerät? Sind die Ladeströme im Schema dazu ungefähr richtig eingezeichnet?
- Wir wollen möglichst alle Nachbauten ohne Bohren, Kabel Trennen, etc. durchführen und nur Steckverbindungen verwenden. Wie sieht es in diesem Vorhaben mit der Werksgarantie aus?
- Ist das Schema mit den eingezeichneten bordseitig bereits verbauten Komponenten so korrekt?
Danke im Voraus
Liebe Grüsse
