AW: Batterie leer durch viele Verbraucher
... vor ca. 2 Monaten wurde an unseren Bulli das Bordnetzsteuergerät (hoffe richtig geschrieben) ersetzt, weil der nicht in Ruhe-Modus ging und ständig Strom von ca. 300 mA gezogen hat. (erlaubt sind denke ich mal 50-60 mA).
Letzte Woche war die Batterie mal wieder platt. Naja... den Freundlichen angerufen, mit der Bitte das Fahrzeug abzuholen und durchzuchecken (zum Glück ist er in der Nähe).
Abends wurde mir der Schlüssel ins Büro vom Meister persönlich gebracht und der meinte, dass alles OK wäre. Problem lag daran, dass durch zu viele kurze Fahrten in der letzten Woche ist die Batterie völlig entleert worden. Leider ist die Batterie im T5 als letztes angeschlossen, so dass der Strom erst an die Verbraucher fließt und wenn was über bleibt - an die Batterie - so der Meister.
Hallo Andreas,
das was der Meister sagte ist so sicher nicht ganz korrekt.
Besagtes (und offensichtlich bereits getauschtes) BoardNetzSteuergerät hat uunter anderem auch die Aufgabe im Falle von Strommangel während der Fahrt unwichtige Verbraucher abzuschalten.
... Klar - jeden Morgen erstmal Standheizung an - 30 min vor der Abfahrt, beim Einsteigen:
- Sitzheizung an
- Spiegelhezung an
- Standheizung läut nach
- Rückscheibenheizung an
- Licht
- der Zuheizer ist auch an, solange der Motor kalt ist.
Also mal zu den vermeintlichen Bösewichten:
- Standheizung (wenn ab Werk) und Motore der elektrischen Schiebetüren werden von der zweiten Batterie versorgt. Wenn zuviel Standheizungsbetrieb oder Türbetrieb dann ist irgendwann die zweite Batterie leer. Motor starten und fahren geht aber weiterhin uneingeschränkt mittels der ersten Batterie.
- Sitzheizung, Spiegelheizung, Heckscheibenheizung, Radio, Gebläse, Innenlicht sind alles (nicht sicherheitsrelevante) Verbraucher die vom Boardnetzsteuergerät in Strom-Mangelsituationen abgeschaltet werden um mangelnde Ladung der ersten Batterie während der Fahrt zu verhindern. (nachträglich eingebautes Zubehör wird uU nicht berücksichtigt!)
FRAGE: wie oft hast du während der Fahrt den Ausfall dieses elektrischen Zubehörs schon bemerkt?
Noch nie? Dann liegt die Vermutung nahe dass während des Fahrbetriebs ausreichend Strom erzeugt wird und die Batterie damit auch geladen wird. (der Generator erzeugt in der Regel knapp über Leerlaufdrehzahl ausreichend Strom für die Grundfunktionen, bei 2000 Touren dürfte schon die maximale Leistung abgeben werden)
Wenn dann aber am nächsten Morgen nach ausreichender Fahrstrecke trotzdem Startprobleme wegen mangelnder Batteriespannung auftreten, dann kann die Batterie den Strom entweder nicht ausreichen speichern (Defekt!) oder während der Fahrpause (über Nacht) wird die Batterie durch Stromverbrauch entladen. Also zu hoher Ruhestrom, weil zB eines oder mehrere Steuergeräte fälschlicherweise kein Signal zum abschalten bekommen und dann große Teile der Fahrzeugelektrik weiterhin in Betrieb bleiben ...
Mangelhafte Batterien und zu hoher Ruhestrom scheinen beim T5 nicht seltene Probleme zu sein und einige VW-Händler scheinen damit überfordert zu sein. Während der Garantie wird dann am liebsten immer wieder die Batterie geladen und evtl das eine oder ander Stuergerät getauscht, nach der Garantie wird dann alles auf die Batterie geschoben und der Mangel mit abenteuerlichen Therorien gerechtfertigt. (siehe oben)
@ Fam. Oberle und @andere mit leeren Batterien:
Schreibt mal den Begriff ** Ruhestrom ** in die Suchfunktion!
Durchforstet dann mal die Beiträge mit den Startproblemen. Es gibt viele T5 wo solche MÄNGEL auftreten und die Behebung mehrerer langwirriger Reparaturen bedurfte. Vielleicht findet ihr da Gemeinsamkeiten bzw Diagnosen und Lösungen die auch bei eurem Problem helfen.
Beiträge dazu zB:
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/45145-ruhestrom-t5.html
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/36012-batterie-ueber-nacht-leer.html
http://www.t5-board.de/board/t5-ele...-starterbatterie-bordsteuergeraet-defekt.html
http://www.t5-board.de/board/t5-ele...terie-welchen-ruhestrom-hat-ein-multivan.html
http://www.t5-board.de/board/t5-cal...wochen-alter-t5-california-batterie-leer.html
http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/37193-starterbatterie-entlaed-sich-bei-minusgraden.html
http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/30500-ruhestrom-im-t5.html
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/10177-batterie-leer.html
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/13603-ursache-fuer-leere-batterien.html
Viel Erfolg!
