Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- So. 235/55-17 auf Autec-ETHOS 7,50x17
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Statt "Brücke" gingen auch "Korpushalter" ...Gibt es, bis auf die Brücke zu bestellen (gibt es zur Zeit nicht, muss also jetzt erstmal alles wieder ohne laufen) noch gute Tipps die ich den Jungs geben muss?!
Je nachdem ob du sie brauchst und/oder auch zurück schicken kannst, gleich noch die "verstärkten Dichtungen" ...
... mit bestellen. (bei 2005 und xxx.xxx km sicher bereits in den Kopf gearbeitet )
Dann die Zeit mit einrechnen, um bei ...
Diesel Technik Biberach
Diesel Technik Biberach ist Ihr Partner bei allen Themen rund um Diesel Injektor Einspritzdüse Injektoren Einspritzdüsen Hochdruckpumpe. Prüfung Instandsetzung Reinigung Reparatur BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS VDO CONTINENTAL - TDI TDCI CDI JTD D CDTI etc.
www.diesel-technik-biberach.de
Gut - sind halt auch wieder rund 4x200/250,- Euro, aber es sollte sich bei - ähm wieviel hat er denn drauf? - km schon lohnen.
4x Glühkerzen? (oder kommt man da beim kleinen 4er besser dran? )
Denke Jens wird da sicher die Liste besser erweitern können, falls noch was sinnvoll ist.
