PDE Brücke Abmessung
t3-Rocker
Erkelenz
2003
Hallo. Vielleicht könnte mir einer von euch helfen. Und zwar habe ich eine gebrauchte PDE Brücke bei ebay gekauft. Diese gestern montiert und leider stimmen, meiner Meinung nach, die Abstände bei meinem U nicht. Das heißt, dass eine Seite in der Luft schwebt und die PDE nur einseitig gedrückt wird. Nur die Seite mit der Dehnschraube. Ich habe das alles vermessen und komme auf 1mm, der bis zur Auflage auf der PDE fehlt. Hat von euch vielleicht jemand noch eine originale Brücke im Regal liegen und könnte kurz messen? Meine hat die Abmessung 67,42mm und 50,52mm.
Ganz lieben Dank in die Runde
Frag doch mal @SimonS36 ob er dir da mit genauen Maßen helfen kann. 🤷‍♂️
Ansonsten halt den Verkäufer darauf ansprechen. Möglicherweise hatte er sie "falsch" verbaut und dir nun Schrott angedreht. 😱
Steht U für Umbau oder sind die U- förmigen Profile damit gemeint?
sind die (zumindest die ersten 4) nicht alle gleich(?) - und an welcher(n) Stelle(n) passt es nicht - sitzen die PDE's passgenau bündig auf Anschlag?
Handelt es sich um den ersten Original Zylinderkopf von VW?
Gruß fotowusel
Welche Nummer muss den gemessen werden und wo?
Bilder helfen hier wohl!
Hallo und Danke für eure Hilfe. Ich konnte die Brücke zurückgeben. Habe jetzt ne' eigene Lösung gefunden. Besten DankIMG_20240131_162632.jpg
Dem Anschein nach können die PDE's sich nicht mehr verkanten, und zu starr ist die Verbindung auch nicht - bin gespannt darauf ob das so funktioniert...
Viel Glück und Grüße fotowusel
Da würde mich natürlich die fachliche Meinung von @Konnoo dazu interessieren. 😳🤔🙏
Denke aber, dazu sollte es nähere Infos zum Material und Verbindung geben. 🙏
(ja, dass es verschweißt ist, sehe ich auch 🤪 )
Danke für die guten Wünsche, ich bin auch gespannt... Material ist ein 42crm04
