johnny_berlin
Hallo zusammen und besten Dank an alle, die mich hier – bisher nur als Leser – bereits mit guten Tipps versorgt haben.
Ich habe hier schon einiges zum Thema Wechselrichter lesen können, mein spezielles Problem aber noch nicht diskutiert gesehen.
Info-Übersicht:
T6, Bj. 2017, 150 PS
Zweitbatterie: LIFePo4 Supervolt 100Ah
Wechselrichter: Wattstunde 2.000 Watt, ist gleichzeitig auch Landstrom-Ladegerät für LIFePo4-Batterie.
Das Problem:
Der Wechselrichter steigt aus, wenn ich ohne Landstrom ein Gerät mit 1.200 Watt betreiben will, in diesem Fall eine Nespresso (Krups Mini). Nach wenigen Sekunden des Vorheizens der Maschine schaltet der Wechselrichter ab, kurz später meldet er sich zurück. Sicherungen fliegen dabei nicht raus.
Mir ist klar, dass die Nespresso höhere Einschaltspannung haben könnte (der Wechselrichter ist für Spitzen von 4.000 Watt ausgelegt), und ich bin kein Elektriker (habe daher den Wechselrichter von einem Elektriker einbauen lassen). Aber ich finde den Fehler nicht, habt ihr Tipps?
Am Landstrom läuft die Nespresso super. Und kleinere Verbraucher (Laptop/Kamera-Akku-Ladegerät) machen auch ohne Landstrom keine Probleme.
Ich habe das Ganze mal mit einem 1.600 Watt Fön ausprobiert und dabei die Spannung direkt an der Batterie gemessen, bei der höchsten Stufe des Föns stieg der Wechselrichter ebenfalls aus, die Batterie zeigte zu diesem Zeitpunkt noch 12,55 V Spannung, was okay sein müsste?
Vlt. ist der Wechselrichter einfach Mist. Vlt. liegt der Fehler aber auch woanders?
Auch noch zur Info: Die Kabel vom Wechselrichter zur Batterie haben 25mm2 Querschnitt und sind etwa 60cm lang.
Welche möglichen Fehlerquellen fallen euch noch ein? Bin derzeit unterwegs und wenn Landstrom vorhanden ist, bekomme ich auch meinen Kaffee, aber auf Dauer möchte ich den auch haben, wenn ich mal nicht am (Land-) Strom hänge!
Danke im Voraus für alle Hinweise!
Info-Übersicht:
Das Problem:
